tisdag 10 mars 2026
links84
När båten planar så får den inte kylning!!
Har nyligen köpte en 5.40 m sturpulpet(replika på en Örnvik 540) med en evinrude 30hk från -93.
När båten planar så verkar det som att motorn kommer för långt upp, det rusar i varv precis som om den inte tar in vatten, kan ju tillägas att jag var ensam i båten. Vad kan detta bero på? Kan man justera motorn på något sätt eller passar helt enkelt inte den här motorn med båten? det är ju en standard rigg på den!
Tacksam för svar!
Linus
Tjena!
Kan du trimma ner motorn längre?
Jag antar att du menar att propellern kaviterar, dvs säga suger luft i stället för vatten, och varvar ur som följd?
Jag hade samma fenomen på min båt och då flyttade jag ner bulten några pinnhål närmare akterspegeln, och felet försvann. Du får prova dig fram.
Hjälper inte detta kanske du har för kort rigg...och då har du fel motor på båten.
Lycka till!
/Grönlund
Kolla hur antiventilationsplattan (kallas även antikavitationsplatta) sitter i förhållande till båtens botten. Plattan jag nämner är den som sitter direkt ovanför propellerns övre svängradie och den bör sitta ungefär jäms med båtens botten. Sitter motorn för högt monterad på akterspegeln kan propellern suga luft (slira).
/Bo
Det finns ju en hasp som man kan dra ut för att ändra vinkeln på motorn, är det den du menar? Hur många olika riggar finns det då? låter ju konstigt att man ska ha en lång rigg på en standard båt!
fortsätt gärna att tipsa mig, ska ut till båten på onsdag igen!
mig veterligen så finns det två rigglängder på din 30-hästare, lång eller kort.
på din beskrivning låter det dock som att motorn kaviterar och avhjälps nog bäst med att flytta pinnen haspen ett steg närmare akterspegeln och provköra igen. du kan även kolla så att kavitationsplattan plattan ovanför propellern ligger i linje med botten längst bak.
Bara så att jag flyttar pinnen åt rätt håll... ska propellern närmare båten eller längre ifrån?
propellern ska närmare båten.
prova dig fram med olika inställningar! det värsta som kan hända är ju det som redan har hänt, dvs. att propellern slirar i vattnet...
