tisdag 22 juli 2025
Blue-Label
Borttagning av klistrade dekaler
har någon bra tips hur man på bästa sätt tar bort klisterrester och återställer finishen på gelcoaten efter namndekaler ? Jag har köpt en begagnad båt och namnet passar inte utan skall bytas. Det gamla namnet utgjordes av klisterdekaler i plast på akterspegeln. Det gick lätt att dra bort men klisterskiktet sitter kvar. Vilken typ av lösningsmedel lämpar sig till plastskrov ? Därefter måste väl gelcoaten poleras ?
Tacksam för tips.
Anders
köp limtvätt hos någon färghandel! tar bort gammalt klister.
Lycka till!
Tvätta bort klistret med lacknafta, sen tar du rubbing och vax.
Det brukar bli en viss nyansskillnad som inte går att få bort.
Nyansskillnaden kan kanske tas bort, men i så fall måste du nog köra med rubbing på hela båten för att det ska bli samma överallt.
Hälsningar:
Roddarn
Kemisk ren bensin som du köper i vilken livsmedelsaffär som helst.
Per
Fungerar bra med vanlig bensin och sen rubbing också. Kankse inte helt optimalt med fungerande.
Försiktig användning av aceton tar det mesta. Men var försiktig. Om rubbing inte räcker pröva med autosol.
Jag har precis tagit bort dekalerna på min flipper från -88 och använde mig av Biltemas Label-off aom säljes på sprayburk. Fantastiskt bra medel som gör att limresterna koagulerar och lossnar på ett par minuter. 69:90 för en burk.
Lycka till!
Limtvätt och pilla lite med ett rakblad, funkat för mig..
