waccas 0 Postad 10 Juni , 2007 Hej på er alla.Har en fråga angående termostat till en b-30 jag undrar hur många grader den skall vara på den som satt i motorn stod det 77 grader på motorn började o koka i hamn efter 5 minuter kan vara termostaten eller om jag har fått in impellern fel kan man byta impellern utan att det kommer in sjö vatten genom impellerhuset har ingen separat avstängningskaran till intaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 10 Juni , 2007 Om du lossar slangen från impellerpumpens utgång och kör motorn, kommer det en riklig ström av vatten då, och sen stannar motorn och det då slutar att flöda nämnvärt, så funkar din impeller. Om du tar bort termostaten och motorn håller sig kall då, då vet du att det är termostaten (men den kan enkelt kontrolleras i kastrull på spisen). Många (de flesta ?) kylvattenimpellerpumpar ligger över vattenlinjen, då är det ingen risk att öppna pumpen. Oavsett vilket, så fixar väl länspumpen att ta hand om det lilla vatten som kan strömma in under den begränsade tid jobbet kan ta ? Skrovgenomföring utan avstängningskran..nu vet du en sak till att göra i höst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
