onsdag 11 februari 2026
Zer0
växelhus till mercury thunderbolt
köpte en båt i dag men framväxeln pajade den bara hackar o hoppar o känns som den kuggar över.. typ dreven som är slut då undrar ja om ni har ett sådan växelhus liggandes hemma som e helt,, behöver nytt/beg men fungerande.. inte allt för dyrt eller vet var man kan hitta ett. motorn är från 1971,, har även en mercury 35hk från 1971 kan de växelhuset passa?
Köpte du den vita sportbåten, Realloy (svensktillverkad av Kordaverken, Svanesund) med Mercury 50 hk 1971?
Tror den heter Realloy Pilen.
/Bo
japp o visste att växelhuset var dåligt oxå men trodde de skulle hålla längre behöver nu ett annat mitt till den andra passar inte eller`?
Mercury 350 och 500 (1967-1969) har ju väldigt lika växelhus om man jämför yttre utseende, se bilden.
Jag kollade på  Old Mercs, http://www.oldmercs.com/
Hittade ingen bild på 1971 års modell av 350 och 500.
Du skulle kunna jämföra växelhusen på dina två Mercury på Ishopmarine: http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29
(Part Lists)
Kanske passar, kanske inte.
/Bo
Då det inte är några yttre skador på ditt Växelhus så kanske det är lönt att renovera det lr låta någon annan göra det. Om de inte e helt jäkligt dvs
får ta en titt på 35:ans imorn o plocka bort de som sitter på se om dom ser lika dana ut kan ju alltid testa,, fixar de imorn då,, men du robin ska väll bort?
Du skrev ...robin ska väll bort.
Vad menar du med det?
/Bo
karlssonmannen = robin :P känner honom,,
men du bosse dom bilderna du visade var ju på 60tals motorer, fast du kanske menade ifall dom passar, så kan 71:orna passa med? lessen ja e så trött nu när ja skriver detta
en sak till bosse start motorn funkar inte ibland man måste då koppla bort ena batteri sladden sen sätta dit den igen o då funkar start motorn vet du varför? eller nån annan kanske?
...dom bilderna du visade var ju på 60tals motorer, fast du kanske menade ifall dom passar, så kan 71:orna passa med?
Jo, som jag skrev så visar bilderna Merc 350 och 500 från 1967-1969, det fanns inga bilder att jämföra på 71:ans årsmodell.
Kan väl inte ha hänt så mycket mellan årgångarna vad gäller växelhuset.
Det som kan vara olika är utväxlingen i växelhuset dvs förhållandet mellan hur många varv axeln på motorn snurrar jämfört med propelleraxeln. Exempel: utväxling 2:1 då snurrar motorns axel 2 varv medan propellern snurrar bara 1 varv. Utväxlingen i drevet ger detta resultat.
Det kan ev vara olika utväxling på ett veäxelhus för 35 hk jämfört med 50 hk om växelhuset i övrigt är lika.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 10 juni 2007 | 15:10
...start motorn funkar inte ibland man måste då koppla bort ena batteri sladden sen sätta dit den igen o då funkar start motorn vet du varför?
Hur var det nu igen, hade inte förre ägaren satt dit en ny startmotor på Merc 500 motorn?
Låter som glappkontakt nånstans. Kanske ärg inne i startkablarna under isoleringen?
Kolla kontaktytorna vid batteriet och vid startmotorn.
Är batteriet laddat och i bra skick?
/Bo
Hittade ett rätt bra felsökningsschema på iboats (om du hajar engelska hyfsat):
Outboard Wont Start: \\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
1. Electric start:
* Does the starter engage and rotate the flywheel at a good (normal) speed?
If yes, go to 2. \\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
* Does starter spin, but bendix gear (small gear on starter shaft) does not engage the flywheel? Lubricate bendix spiral shaft. \\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
* Does the solenoid click? \\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
If yes, measure voltage at the starter terminal to battery ground with starter engaged. \\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
If 12 V, repair or replace starter.\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
If less than 9V measure voltage at large solenoid input terminal (from battery). \\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
If less than 9V, go to 3.
If 12V, replace solenoid.\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
* Solenoid does not click when key is turned to start.
Measure voltage at small solenoid terminal. \\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
0 volts? Troubleshoot kill switch (lanyard connected?), battery, starter switch and neutral start switch in controller. \\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
12 volts? Replace solenoid.\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
2. Flywheel rotates but engine does not attempt to start:
Electric and manual start.
\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />* Remove a spark plug, reconnect it and hold it against engine block. Keep it there while turning engine over. Does it make a hot, blue spark when attempting to start?
If no, troubleshoot ignition system.\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
Has hot, blue spark. Squirt some fuel mix (NOT ether) into the carb(s). Does it attempt to start? \\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
If yes, you have inadequate fuel. Troubleshoot fuel system and review starting procedure. \\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
If no, check that carb is not flooding from failed float needle.\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
Still wont attempt to start. Check compression. If bad, troubleshoot mechanicals.\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
Good compression on all cylinders. Check flywheel for sheared key, check crankcase for sealing at carb(s), inlet manifold and bypass covers.\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />3. Low voltage at starter when engaged:
\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />* Measure voltage at battery terminals.
If below 12.6 volts with all electrics turned off, recharge or replace battery. \\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
Measure battery voltage with starter engaged.
If below 9 volts, recharge or replace battery.\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />
Remove and clean connections on battery-to-solenoid cable, battery-to-engine block cable and solenoid-to-starter cable. While they are off, inspect each for corrosion, broken insulation with corrosion and weak points. Replace corroded or weak cables.\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />\\http://forums.iboats.com/clear.gif\ border=\0\ />* If problem persists, remove starter and clean all surfaces where engine block and starter connect.
__________________
RED SKY at night. . .
JB
vi fixar de sen :D du vet ingen båtmotor skrot? du kan ge mig länk till eller nummer behöver ett nytt växelhus de från 35hk passade in vid växeln men va lika dant annars så behöver ett från en mercury thunderbolt 500 50hk,,
1) Marinhallen i Eskilstuna.
http://www.marinhallen.se/
2) Båtmotordelar: http://www.batmotordelar.se/
3) Vänerns Marincenter AB
Sjötorp
Tel 0501-513 20
Annonser:
Kan det här vara nåt som passar till din?
http://www.blocket.se/vi/12037501.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/11891812.htm?ca=7_s
Kanske passar?
http://www.blocket.se/vi/11961832.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/11634846.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/11570701.htm?ca=7_s
/Bo
Senast ändrad av bossee | 10 juni 2007 | 16:37
skickade sakerna till en i kiruna som skulle svetsa växelhuset där vi slog sönder det o även byta impeller o drev.. som han hade liggandes från sina andra växelhus :D hoppas han lyckas så ja slipper köpa nytt
