tisdag 07 juli 2026
AudiTQ
Stöld av reglage!
så förrgår natt blev jag och 10-tal andra båtägare på min brygga utsatta för  minst sagt irriterande stölder!  AV REGLAGEN!!  Kom ner till båten och såg att reglaget var borta, slarvigt och klumpigt gjort med avklippta kablar o varjar. Som tur var båten och motorn kvar och ingen inre eller yttre åverkan på båten mer än reglaget.
Jävligt trist, haft båten i 4-v och så händer detta......
Verkar var nån liga som håller på.....säkert från andra sidan östersjön....
Senast ändrad av AudiTQ | 11 juni 2007 | 17:53
Jag lider med dig!!! hoppas att det går att lösa innan semestern börjar. Att det ska vara så svårt att skilja på mitt och ditt...
Åter igen: Att stölderna är anmälda till Polisen tar jag för givet, men kontakta även Larmtjänst och meddela dem detta! Det är inget snack om att det här är en liga som ska ha reglagen till redan stulna motorer! Och att det ska till grannarna i öst är också mycket troligt. Kontakta Larmtjänst omedelbart så ökar chansen till att få fast busarna! I så fall kan du kanske förhindra att fler stölder sker av just samma personer.
Hälsningar:
Roddarn
...gjorde en polisanmälan imorse. Ska kontakta larmtjänst.
Jättebra!! Hoppas också att det löser sig med nytt reglage åt dig! Tror att du nog kommer att få det ordnat relativt snabbt. Särskilt om du har båten försäkrat i Atlantica eller något annat bolag som specialiserar sig på just båtar. De vanliga försäkringsbolagen kan ta lite längre tid på sig, men det här är nog rätt snabbt uppklarat för din del tror jag.
Hälsningar:
Roddarn
Om du bara ser till att spara kvittot så kan du kanske göra upp med försäkringsbolaget i efterand. Men ring till dem först för att kolla upp det tycker jag. I vissa fall går det lika snabbt att gå direkt via f-bolaget och ta det via försäkringen som att skaffa nytt helt på egen hand.
I så fall så förlorar du ju på att köpa det helt själv. Jag blev själv av med en 2 veckor ny motor en gång och från stöldtillfället till att jag fick en helt ny motor monterad så tog det bara 7 arbetsdagar! Allting gick via Atlantica. Men av dessa 7 arbetsdagar var det arbetstiden och väntan på att få verkstadstid som gjorde att det blev just 7 dagar väntan. Själva uppgörelsen med Atlantica tog faktiskt bara några timmar och blev alltså klart samma dag som stölden uppmärksammades och att polisanmälan var gjord.
Hälsningar:
Roddarn
Senast ändrad av Roddarn | 08 juni 2007 | 13:47
Kanske kan trösta dig med att det inte är direkt svårt att byta kabelstammen från reglageboxen till motorn. Gas/växelkablarna byter man på typ 1/2 timme. Så antingen gör verkstan det åt dig eller om väntetiden är lång så gör du det själv (reglage, kablar osv går på försäkringen förstås såvida du inte har självrisk som är högre än vad prylarna kostar som skall ersättas).
Värsta tiden att få saker stulna nu när alla marina verkstäder har fullt upp som kan fixa sånt här.
Hoppas det reder ut sig på bästa och snabbt sätt.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 08 juni 2007 | 21:46
AudiTQ: Först och främst, trist att höra om stölderna! Var i Sverige var detta? Ligger själv i Årstaviken i Stockholm där det är låst ut till bryggorna. Var det vid en låst brygga?
Gäst
