kjfjr 0 Postad 8 Juni , 2007 Hej Har en Evinrude 120 -90 med orginalinstrument och varvräknaren lever sitt eget liv. När jag slår på tändningen går mätaren upp till noll sedan rör den sig inte? Ibland vaknar den och visar rimligt värde för att efter en stund stendö. Min fundering är om mätare kan tänkas vara slut eller är det någon form av glapp. Tacksam för tips Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pebbenp 0 Postad 8 Juni , 2007 Tips är att följa kablarna och gör rent alla kontakter från oxidering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
