söndag 14 juni 2026
kjfjr
    7
Om kjfjr
  1. Hej på er Batteriet är det inget fel på (var o köpte ett nytt) Jag har inte prövat att smörja upp där kugget sitter på startmotorn men skall pröva ikväll. tror att det kan hjälpa å slunga upp det MEN tror inte att det hjälper för att dra runt. Skall dock pröva o ta kablar o gå direkt på polerna på startmotorn o se vad som händer. OM den då drar runt som den skall så tappas uppenbarligen spänning på vägen antar jag så då får jag väl börja felsöka det (några tips??) OM den ändå inte orkar dra runt vad skulle det kunna vara då? När jag plockade ur stiften så gick det lättare men ingen riktig schvung om ni förstår vad jag menar. Går även runt med stift i men JÄV...T orkeslöst/slött/sakta. Provar ikväll när jag drar ner till bryggan o återkommer senare. Tack så länge Stefan
  2. Hej allihop. Jag har en evinrude 120 VRO från 90 som fungerat mer eller mindre felfritt i några år. När jag lagt i den i helgen och skulle starta så orkar inte startmotorn dra runt motorn mer än väldigt trögt. Batteriet är helt nytt o fulladdat så kräm finns. Har dock hänt (även i helgen) att kugget inte slungas hela vägen upp utan hoppar upp o viner. Det som får mig att fundera lite är att jag till vinterkonservering använde någon spray som hett just vinterkonservering vitt skum typ och tidigare använt olja. Det andra problemet jag har / haft är att tändningslåset kärvar ibland d v s i med nyckel pip o vrid o inget händer? efter ett antal ggr går det dock. Är det svårt att byta, sitter i gasreglaget o är säkerligtn orginal och vart hittar man ett motsvarande? Snälla har någon tips på hur jag skall få snurr på den så är jag evigt tacksam. MVH Stefan
  3. Som sagt beror lite på vart du ska! Men ett exempel kan vara kattholmen i Gustavsbergs hamn. Stefan
  4. Hej Har en Evinrude 120 -90 med orginalinstrument och varvräknaren lever sitt eget liv. När jag slår på tändningen går mätaren upp till noll sedan rör den sig inte? Ibland vaknar den och visar rimligt värde för att efter en stund stendö. Min fundering är om mätare kan tänkas vara slut eller är det någon form av glapp. Tacksam för tips
  5. Tack Thomas Då har jag åtminstone något att gå på MVH Stefan
  6. Hej på er Jag har nyligen köpt en Ryds 570 på vilken det hänger en 120 hästars Evinrude (VRO) från 1990. Vad är rimligt att den drar per sjömil? Har någon erfarenhet från denna typ av motor? Tacksam för svar. MVH Stefan PS Skall villigt medge att jag är relativt ny på sjön. DS
