måndag 01 december 2025
Patrik_
Varvtalsgivare Mercruiser?
sextant_liten.gif\  Hej!
Varvräknare till vår Mercruiser 5,7l från -97 börjar bete sig märkligt. I marschfart så kan varvräknare pendla uppåt då och då med ca 1000 varv trots att motorn går på jämnt varv. Om jag t ex kör drevet upp eller ner så återgår den direkt till rätt varv. Känns som dålig kontakt någonstans och min fråga är var jag ska börja leta och spraya kontaktsprej. Är det på baksidan av instrumentet eller på någon givare? Och var sitter i så fall varvtalsgivaren?
Tacksam för hjälp - Ha en härlig båtsommar!
/Patrik
Inga svar - antar att alla är ute på sjön smiley-undecided.gif\... (det ska vi imorgon!).
Tja Patrik.
Kolla så att muttrarna sitter fast bakom instrumentet. Varvtalsgivaren brukar vara tändspolen. Men ta det varligt med den... Bryt huvudström och koppla helst bort batteriet helt innan du börjar skruva på muttrarna där.
MVH Zantaxsmiley-cool.gif\
