Jonatan_M 0 Postad 6 Juni , 2007 hej köpt ny båt precis men den har ingen logg. det är ju roligt att ha när man seglar därför undrar jag om någon har något tips på en billig och funktionell logg som visar fart. Kanske är en billig, enkel gps ett alternativ? Eller är de inte lika exakta? tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 6 Juni , 2007 Köp en garmin gps 12, brukar gå för 500 kr på köp o sälj-siter. Gpsen kommer visa din fart mer exakt än en t.ex en tryck-logg eller liknande. Köper du en garmin 12 så får du dessutom en massa extragrejer, du kan se hur långt du seglat, du kan lägga upp waypoints hemma på datorn o föra över till den och sen navigera med den. kör till ett ställe och sen be gpsen att visa dig vägen hem, dvs exakt den vägen du kom. Klurig, billig, liten sak:) En till salu: http://www.annonsdirekt.se/aa.asp?aaaa=5062450 Garmins sida om gps 12: http://www.garmin.se/productpage_tab1.aspx?pageid=99 Senast ändrad av Yadis | 06 juni 2007 | 18:56 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 6 Juni , 2007 Helt korrekt. Satsa på en GPS. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonatan_M 0 Postad 6 Juni , 2007 tack för snabba och bra svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 82 Postad 7 Juni , 2007 Det beror lite på hur exakt du vill veta hastigheten -eller rättare sagt förändringen av hastigheten. En GPS är förhållandevis billig, kräver ingen komplicerad installation, visar hastigheten korrekt. Det som möjligen en traditionell logg kan vara bättre på är att visa de små snabba förändringarna i hastighet som uppkommer då man trimmar segel och försöker få ut det maximala ur båten. Och möjligen kan en traditionell logg dra mindre ström men detta är beroende på modell och fabrikat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skrapan 0 Postad 7 Juni , 2007 Hej! Lägg några fler kronor köp en plotter typ Garmin 172 c. Du får väldigt mycket mer funktioner för en billig penning. Även om det finns synpunkter här på bryggan om Garmin anser jag att det är en enkel och bra GPS plotter. /skrapan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pebbenp 0 Postad 7 Juni , 2007 Du skall även tänka på att det är olika hastigheter vi pratar om, speciellt som seglare borde det vara intressant med båda hastigheterna. GPSen talar om fart över grund vilket alltså enkelt förklarat är den fart relativt marken du färdas i. Om du ex. åker i en kanal som är ström kan du i princip stå still med GPSen medans en logg visar flera knop. Loggen tryck eller annat visar den farten dom du färdas i vattnet med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
