torsdag 15 januari 2026
berox001
hur fort går din leksak?
Hej, jag vill se om det är någon som är lika tokig i fart som jag. jag har själv en råtrimmad vattenskoter som toppades förra sommaren till cirka 85 knop, vågade inte pressa den mer då jag kände att den började vobbla. skulle vara intressant att veta om någon annan har en liknande leksak.
Gäst
85 knop verkar löjligt tror ungarnas strandleksak spöar skiten ur dig.
Kul
Vad har du gjort om ?
Vilket fabrikat ?
mer info tack
H
Michael
Kul
Vilket fabrikat ?
mer info tack
H
Michael
Aquaquik 230 gummibåt med 3.3 hästars 2-takts mercury räknas kanske inte? Vågar inte pressa den över 4.2 knop.
Per T
min son har en Forbina bambina med en 25 hk på gör ca 30-35 kp men hur stor maskin jag än sätter på så gör den inte mer än 35 kp....som jag förstår så har det med skrov längden att göra o hur f.. kan en skoter gå i 85 kp ???? kanske någon som har ett svar på det eller????? nu kanske jag är ute o simmar i djupt vatten men jag vet hur svårt det är att få någe att gå fortare än 55 kp.....
Tjena,
Skrovlängd och fart hart inget med varandra (nästan) att göra när det gäller planande båtar.
Båten gör 35 knop på topp. Vattenskotern gör mellan 55 o 60 knop. Nästa skoter kommer att göra över 70 när jag får tag i dom rätta delarna så att säga...
!!!MVH REXCO!!!
Är skotersugen och är intresserad av tips från andra.
Vilket fabrikat har du ?
och vad ämnar du göra med den för att få bättre prestanda.
H
M
Jag har En Sea doo skoter och nästa skoter blir nog av samma fabrikat, fast nyare.. Trimdelar, Det beror lite på vad jag köper, köper jag en kompressor matat Rxp så sträcker sig nog uppgraderingen till Race galler och Race impeller (sk skat-Track).. Den har ju rätt hyffsad prestanda redan i orginal.. Har sneglat lite på Hondas Aquatrax oxå, Nu gillar jag Sea doos design bättre än Hondas så förmodligen så blire en Rxp iaf.. Kawasaki har ju ett riktigt monster på marknaden oxå men den faller inte riktigt in i min Lekbudget. Man ska ju ha råd att åka lite båt oxå... Vet ej hur det är med trimdelar till övriga fabrikat Men till Sea doo finns d massor iaf..
!!!MVH REXCO!!!
Vad tycker du om yamaha fx då ?
Mindre motor men ändå samma prestanda eller ?
H
M
Jag vet inte riktigt jag har inte provkört denna än.. Förmodligen så är det nog ganska lika prestanda mässigt. Säkert ingen dålig skoter, är ju kannon om man kan få samma ax och toppfart med mindre motor.. Ska hålla utkik efter denna modell till sommaren..
!!!MVH REXCO!!!
Köpte en vattenskoter Yamaha XLT 800 (2takt) i oktober.
Har bara provkört den 1 gång.
Lyssnade en del hos motorkunniga personer som trodde att Yamaha skulle var bra eftersom de gör bra utombordare. Hoppas det stämmer.
Den har 120 hk och toppar 45 knop.
Skall bli kul att köra den i sommar.Längtar
   Nåra leksaksbåtar har ja inte, å gillar inte heller höga farter, men ämnet hastighet/fart är intressant.
Toppfarten är egentligen ointressant (förutom i tävlingssammanhang) och är inte avgörande när det gäller att komma snabbt fram. Exempelvis kan en båt med förhållandevis låg motorstyrka och goda sjöegenskaper komma fortare fram då den kan hålla en högre medelfart oavsett våghöjd å vind.
Fort kan vilken drög som helst gå om man hänger nåra 150-hästare, men det optimala måste väl vara att få en båt att gå så fort å sjövärdigt som möjligt med så lite hästkrafter som möjligt! Ett fantastiskt exempel på detta är Manne Ockerfeldts Volvo-båt, med vingar, steg å allt möjligt special i botten.
I den här klassen ligger ja nog i topp med min gamla ELAN 015 som planar med en 4-hästare* med lång rigg! Förvisso ingen bra sjöbåt, men otroligt lättdriven.
I dagsläget motoriserar ja med en 70-talare/Crescent 43 (Pelle Pettersson?) en Johnson 15hk 4-takt (med elstart), å marchar 11-13 knop till vardags. Då planar hon ut fint å motron går med c:a 70% gaspådrag = minimal bränsleåtgång.
Det är 3 gånger snabbare än med segelsnipan/huvudbåten, å det är FORT för mig!
En perfekt hastighet så här års, då hinner ja fram å tillbakt till handelsboden i Arkösund medans det är ljust, å ändå hinna med lite Bryggsnack.
*Suzuki 1-cylindrig 2-taktare.
Bild/ Här med en gammal 7½:a.
RDauksz, den där va ball! Hur mycket motor är det på den?
På denna är det en 2-takt 60hk mercury från 2004 men det skall vara max 50hk egentligen.
Inte någon större fartskillnad, men det var det jag hade så, så blev det.
Riktigt rolig leksak att släpa med sig på kusten, perfekt att åka till affären med!
Ännu bättre att bara ha kul med om man struntar i nyttan!
Den klarar rätt bra sjö faktiskt om man vet hur man kör förståss och har vett på att det inte går att köra full gas i alla lägen.
Min Fjord Diplomat ifrånn -67 gör ca 35 knop med dubbla v8:or
Min Brig 300 ribb med 20hkr gör ca 28 knop.
Men är sugen på en skoter för att för nå en bit till, kul vore 60.
Min DC på 17 fot med en 175hk V6 Mercury utombordare gör 60 knop \Yell\ HAHA!
RDauksz    om det inte var så att jag vet att det är i östersjön du kör skulle man kunna tro det är i en innsjö??!!
Senast ändrad av madette | 07 februari 2008 | 19:07
Har inte så mycket att skryata med för min båt gör bara 42 knop .
Det är en T16 u med 80hp och stål propeler..
54.5 men i sommar skall det gå fortare, om jag inte seglar förstås
hmm tyvär inte testat ännu men en ockelbo med 140hk v4 ska väl ska testa i sommar motorn är helrenoverad från topp till tå eller va tror ni den gör?? och om ni vill pressa lite mer kusar från era motorer ska ni prata med dom här
http://www.lundinsmarin.se/
han är mekaniker till pierre som kör formel 1 med båt en bra kille o ärlig som inte bara har liten verkstad o mycke mun
Östersjön?!? har du plastat för mycket nu eller?
Senast ändrad av RDauksz | 08 februari 2008 | 15:08
om jag inte såg fel så är ni i ellenö sjön och kör. Ellenösjön på ena sidan bron östersjön på andra!!
så kommer jag med min lilla sportbåt som har en mercury 50hp från 71 inte mkt o trimma den inte :P 27knop, skulle va skoj o slänga på en rejäl motor som den är byggd för men vem har råd :P
jaha då var man ute o provade båten efter motorbyte o renoveringen av båten igår testade ja o sonen farten med original propeller o johnson 140hk båten en ockelbo t16
den 27/3 08 helt ensamma i mälaren med iskanter runt bergen o kallt som bara %!¤%
46knop tyckte det var äckligt fort o skägget hadde man i nacken kändes det som.
så puttrade vi in till torshälla då börja sonen snacka o 170 eller 200hästars pappa tänk vilket objekt det kunde bli o vilken fart mm men ett problem vi har ju mamma som ska med i båten haha vilken min hon kommer att visa sen hon är med ska fota minen när munnen står vidöppen o ögongloberna håller på o ploppa ut vid halvgas.
hinner man känna sånt i den hastigheten?
