söndag 05 oktober 2025
stenlen
Vit RÖK från motorn
Det ryker mycket från min motor en tohatsu 25 HK 02
Vad ska jag göra?
Kan inte något om motorer
Tacksam för förslag
stenlen
Senast ändrad av stenlen | 27 maj 2007 | 18:18
prova en sökning på vit rök i forumet.
tack för tipset,
kan det ha med förlite olja eller för mycket olja ?
stenlen
För mycket olja brukar ge blåaktig rök.
Vitaktig rök kan tyda på vatten nånstans i motorn där det inte skall vara.
Ta lös stiften och kolla hur de ser ut. Oljiga - om ja kan det vara lite för mycket olja i bensinen. Men har du oilinjektion system där oljan blandas i bensinen automatiskt från en behållare under motorkåpan är det knappast detta som är problemet. Om du konserverade motorn i höstas med konserveringsolja kan det  ta ett tag innan det föbrännts. Om stiften ser blästrade ut dvs mycket rena kan det tyda på att du har vatten i förbränningsrummet, kanske kommer vatten in med bensinen. Prova med ny bensin om du misstänker vatten i tanken.
/Bo
Vit rök är vattenånga, oftast beror det på läckande avgassystem eller läckande topplockspackning, på din utombordare kan de bero på för lite kylvatten så skulle jag kolla konditionen på impellern eller om det är tätt i kylkanalerna.
