torsdag 11 juni 2026
niklasj
35 hk mercury -88 spärr
Sätte på motorn igår på båten och kopplade in allting till motorn nu till min fråga : när gasreglaget står på neutral så går det inte att lyfta upp motorn, men när man har gasreglaget på full gas så går det att vika upp den. Ska det vara så??
Tacksam för svar// Niklas
Jag hade samma fråga angående min Mercury 25hk. Då det är samma funktion, att det inte går att lyfta motorn om inte FWD är ilagt (och spärrat i Neutral, och Back), så antar jag att det är helt korrekt så som det är.
