lördag 27 september 2025
iceman356
Flipper 700 resonansljud !!
Hej.
Jag är en ny ägare av en Flipper 700 och har lite funderingar på hur man skall få bort resonansljudet som jag har mellan 7-15 knop.
Är det någon som har någon bra lösning på detta ?
Har hört att man skall kunna göra motorkuddar från fästerna framtill på motorn men då måsta man tydligen byta gummiringen i sprängkåpan vid skölden med !
Det sitter en AQ131A i den och ett280 drev.
Mycket tacksam för svar !
Tomas
Att felsöka på oljud är jäkligt svårt, först måste du veta vart kommer ljudet ifrån och sen kan du fundera hur ska du dämpa den.... MVH Allan
