onsdag 01 oktober 2025
micke747
OMC drev läcker olja
Hej.
Mitt OMC drev har 2 små hål på högra sidan, ett sitter till höger om vattenintaget och det andra sitter under vattenintaget.
På det undre kommer det ut olja, först kom det lite vatten och nu ljus och fin olja??
Jag bytte aldrig olja i vintras utan upptäckte detta nu när jag skulle byta...
vad kan ha hänt? kan inte vara riktigt bra va!?!? :-(
HJÄLP/// micke
Nä - så bra är det ju inte. Det största problemet är att där oljan kommer ut kan vatten komma in. Vårt Alpha Gen 2 -drev läckte olja förra sommaren och ligger just nu nerplockat hos en mekaniker för byte av alla tätningar. Räknar med att få hem båten i nästa vecka - drevet blir förhoppningsvis tätare och jag lär bli mindre tät 14.gif\.
Hmm Okej..
Hur skall jag gå till väga, lyfta bort drevet och lämna in? Snyft!
Micke
Kan kanske vara packningen vid skruven som är dålig?
Marcus
