tisdag 14 oktober 2025
DanneF
johnsson 55 start problem
knäpper bara i relät inget mera händer
vet ej årsm ingen skylt
55hk seahorse
Knacka på solenoiden
kolla kablarna och kontakterna så att det verkligen kommer ström fram.
snurrar den igång om du sätter en startkabel till på startmotorn?
Om alla kontakterna är som dom ska så tyder det på brända kol, evt att en kabel hoppat av innuti.
Förmodligen har du en prestolite startmotor?
Är du duktig med lödkolven så är det ganska enkelt att byta kolen, köper du orginalkol så går dom på runt 350-500 hos en marinhandlare. Jag har själv bytt på min startmotor och letade efter alternativ kol...
Skruva isär startmotorn och ta med plattan med kolhållarna till en välsorterad bilmeck/reservdelsfirma. Om du har samma startmotor som jag, så är det samma kol som på en mitsubichi från 83 tror jag det var (jag har lådan kvar i verktygslådan och kan kolla) Om vi nu har samma??? Jag har två kol i min startmotor, För fyra kol betalade jag runt femtiolappen...
Det man behöver göra är att löda ihop är anslutningen från kabeln på kolet till där orginalet ansluter på din startmotor...
