lördag 20 juni 2026
Therise
fråga ang köp av Jofa 555 + motor
Hej hej alla vana båtägare
Jo jag undrar om det räcker med en 70 hk mercury på en jofa 555 med kyl och gasolkök i? planar båten ut bra?? tycker att det verkar vara en bra båt med mycket i för att vara en 555 och fastnade även för att man kunde öppna mitten fönstret.. har nämligen en schäfer av större sort som vi gärna vill ha med om vi ska vara ute över helgerna... är det några mer som har erfarenhet??
vet ni några andra båtar av samma storlek och med samma utrustning med ett öppnande fönster??
tack på förhand?smiley-smile.gif\
Ryds gjorde för rätt länge sen en liknande HT båt med öppningsbar frontruta, tror den heter 560 HT eller 57 HT. Den är väldigt lik Jofa 555 Winth/HT.
Om du kan tänka dig en lite mindre Hard Top är Uttern 520 HT med 60-70 hk också en fin båt som har öppningsbar frontruta.
1980-1998, 5,20 x 2,10 m, 570 kg, Max rek motor 70 hk.
Så här ser den ut:
http://www.blocket.se/vi/11743696.htm?ca=7_s
Om du kan tänka dig att lägga lite mer pengar på en HT båt är Uttern 5500 HT en fint hard top båt också. Tillverkades under några år på slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Med 90-115 hk blir den lagom motoriserad.
Ganska sällsynta båtar och svåra att få tag på begagnade.
1998-2001, 5,55 x 2,20 m, 740 kg, Max rek motor 135 hk.
Så här ser den ut, Uttern broschyren 2001:
Del 1: http://www.uttern.se/broschyrer/2001_10.jpg
Del 2: http://www.uttern.se/broschyrer/2001_11.jpg
Bland nytillverkade HT båtar med öppningsbar frontruta finns t ex Yamarin 5930HT (numera 59HT), Skibsplast 555 HT, Ryds Family 2007 (f d 20 HT).
Yamarin 59HT:
Info: http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/baatar/yamarin/59HT.jsp
Video: http://www.yamarin.com/Portals/4/Videot/pieni_59ht.wmv
Skibsplast 555 HT:
Info: http://www.skibsplast.no/
Ryds 20 HT (inombordare):
Bild: http://www.ryds.se/.adimg?i=815&v=large
Info: se Ryds Gamla modeller Katalog inombordare 2005 på deras hemsida.
Information om den nya Ryds Family (efterträdaren till Ryds 20 HT) vet jag inte riktigt var du hittar på internet men jag har sett bilder på den i båttidningar.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 06 maj 2007 | 20:33
Sök lite på maringuiden så hittar du en del info.
/Bo
Hej! Har en ryds 57 ht med 65 hk Suzuki, Den är i stort sett samma båt som Jofa 555, Den planar lätt, och gör ca. 26 knop med 4 pers och packning, Kolla min sjöbod så finns där någon bild också.
Mvh Vetten
okej tack för svaret... men har du kyl och spis i din med?
Nej inte kyl, men vask och spis, 25 liter färskvatten, 50 liters fast tank, och dubbla batterier.
Mvh Vetten
okej.. det låter juh bra
Tack så mycket för svaren21.gif\
