onsdag 24 december 2025
Ms__
montering av omc drev
när jag förut idag skulle sätta tillbaks mitt omc drev pga renovering.
men när jag kommit förbi stödlagret och ska in i motorn med axeln så tar det tvärstopp! har säkeret hållit på i 3 timmar och provat med olika vinklar men det går förtfarande inte in. är det någon här som vet vad detta kan bero på? oerhört tacksam för svar!
Mvh Robin
Är det splines på axeln måste dom stämma exakt och axeln vridas till passning
tjenare...
Råkade själv ut för exakt samma sak för några veckor sedan.... och jag har 2 drev...
Orsak:
du upplever att den går på splinsen, men att det tar stopp ca 3-5 centimeter från målet.
motor kuddarna har troligen säckat lite och vinkeln är inte korrekt...det kan räcka med 1,5 mm för att du inte skall få på den.
Den skär i splinsen.
Lösning:
Du måste ha med dig en kompis, för han måste sitta i motorrummet och med spärrskaft snurra SAKTA på vevaxeln, samtitigt som du tar ett spännband och fäster i gimbalringen och upp över drevets växelförare.
skaka och spänn samtidigt som kompisen vrider runt motorn så glider den in.
OBS var noga med packningen för kylningen så den inte lossar under den milt våldsamma monteringen.
Lycka till
/Robban
Senast ändrad av RCarlsson | 05 maj 2007 | 08:18
tack så hemskt mycketsmiley-smile.gif\ då vet jag vad jag ska ta mig till! ska ta tag i en polare direkt;)
