onsdag 08 juli 2026
matte5410
OM MOTORN BLUDDRAR!!
Jag har en mercruiser 8,2 MPI insprutning som inte ville varva, fic tipps att det var bränslebrist, jag tog bort en backventil i tanken som brukar tjärva, hittade även ett hål på en vakumslang som gick till bränslepumpen, förmodligen med bränsletrycksregulatorn att göra, Bytade slangen och båten bick nästan som vanligt när den var kall men ju varmare den blev ju sämre gick den, började att bluddra vissa stunder för att försvinna vissa.
Har någon ideer så blir jag glad, det finns ju inga båtmeckare att få hjälp av innan 2010.
Gäst
tändmodul, hallgivare mm
Har bytat allt med tändning att göra. verkar vara bensinen som den får för mycket av.
Hej.Har du även provat att bytt tändspolen,en trasig spole,ger sig tll känna på det viset när den blir varm.och då går motorn illa ,jag hade det problemet på min bil och det är ju samma sak.efter byte gick den bra igen, lycka till,hoppas det löser sig för dig.mvh jonny.
Kablarna är det nog inte då skulle den även gå dåligt när den är kall.Men däremot tändspolen kan det mycket väl vara.
Lycka till från en som alltid mekar....//Masse
Det visade sig vara en tempgivare som orsakat allt strul. förmodligen sagt åt databoxen att motorn var kall fast att den är varm. nu går den som ett skott!!
