lördag 27 december 2025
Bianco
Vilka Säkringar?
Ja nu skulle jag byta lite små glassäkringar som sitter i panelen för  Vindrutetorkare, lanternor mm
Där satt det massa olika och det står 10/250 på någon 8/250 på någon. Har totldålig koll på detta. Vad tror ni? Någon sa till mig att det ska vara typ 1,5 A 12 v
Skaffa en säkringshållare för s.k. flatstiftsäkringar.
Dom har en betydligt bättre anläggningsyta än glassäkringar.
8 ampere borde duga till vindrutetorkare.
5 ampere till lanterna.
1,5 pallar för upp till 18 watt, dom ska du enbart ha på ekolod och logg som inte kräver så mycket ström.
Det är faktist inte så svårt att mäta strömåtgång för varje enskild brukare. Det finns numera billiga instrument för såna ändamål hos Biltema, Clas Ohlson med flera.
Säkringar borde ligga på 30 till 50% högre än brukare behöver.
Det som är viktigt är att säkringen smäller när det blir kortslutning.
Att det står 250v. eller 12v. har ingen betydelse i detta sammanhang.
Anser jag!21.gif\
Tack ! DÅ vet jag lite mer. Tror inte jag byter . Lite 70 tals style på panelen och den sitter liksom ihop med säkringshållaren. Mycket fin...
10/250 borde betyda att den bryter vi 10 A, och att den är godkänd för spänningar upp till 250V. Låter som en normal torkarmotorsäkring för 12V. 1.5 A låter klent.
8/250 borde på samma sätt betyda 8A.
