torsdag 12 februari 2026
Tribeca
Yanmar laddar inte - laddningregulatorn?
Råkade stänga av tändningen medans motorn gick på ljungfrufärden av min amigo 27, yanmarn fortsatte tuffa på, men efter ett tag började lampan för laddningsproblem att lysa och har fortsatt göra så sedan dess. Motorn är en yanmar yse 8.
Vet någon vad som händer när man stänger av tändningen under gång, vad har gått sönder, vad behöver bytas och hur mycket kostar det?
Med min ytliga motorkunskap har jag listat ut att det kan vara, typ ett laddningsrelä som har påverkats, (har yanmars båtmotorer kol på samma sätt som bilar?)
Senast ändrad av Tribeca | 01 maj 2007 | 00:35
Det beror lite på vilken lösning du har! Har du externt eller internt laddrelä? M.a.o. sitter det en liten låda utanför generatorn som reglerar laddningen eller är den inbyggd i generatorn?
Jag brände dioderna i mitt externa laddrelä på min YSE12 förra säsongen, dock genom kortslutning (fukt och rost) och inte genom att jag stängde av tändningen. För mig var det ingen idé att laga laddregleringen utan köpte en ny (bättre begagnad) generator med inbyggd laddreglering. 3000kr kostade det mig och det rekommenderar jag högt om du har extern reglering idag.
OBS! Mät på kablarna vid batteriet! När min reglering pajade matades elsystemet med 20V vilket ställde till det en hel del. Bland annat smälte bränslematarpumpen (obehagligt med diesel i närheten) och stereon fungerar inte sen dess.
MVH
