onsdag 03 december 2025
Leedmann
HR 510 vilken ska man köpa??
Hjälp!
Vilken båt ska man köpa?
Har kollat på HR 510 denna.. http://www.blocket.se/vi/11611051.htm?ca=10_s
är Tohatsu ok? för liten på denna båt?
eller denna http://www.blocket.se/vi/11583230.htm?ca=10_s
Priset är detsamma vilken ska man välja?
Jag ska använda båten till trollingfiske samt härliga turer med familjen.
Är 70 hk för lite på HR 510? vill ju inte att den ska kännas trög
tacksam för snabba synpunkter
Det står inget om att Tohatsun är fyrtakt väl..?
För fisket skulle så skall Du välja 4-taktaren men för buskörning osv passar två taktaren bättre.
Jag tror inte att Du kommer att uppleva båten som trög men det är bättre acceleration i två taktaren än fyrtakten.
Jag har 40 Hk 2-takt på min HR 410 som totalt väger 390 kg. (Hr510 väger 500kg)
Tohatsun är 2-takt med direktinsprutning och går bra på tomgång.
Den med johnson 70 4-takt är en -03 den med Tohatsu är en -05
spelar det någon roll för värdet på båten?
De har bägge liknande ekolod och plotter...
Jag tycker HR 510 verkar vara en fin båt. Men vad jag förstår av att ha läst här på forumet så är de flesta nöjda med sina båtar...man vill väl inte tala illa om sin egen båt...
Finns det någon annan båt som någon kan rekomendera i samma prisklass?
Ryds 510 GTI, Uttern 5202, Yamarin eller någon annan.
Jag skulle ha valt Tohatsun i så fall.
Nyare årsmodell och 2-takt med insprutning.
Har 2-takt Tohatsu och den funkar alldeles utmärkt.
Jag hade en HR 510 med Suzuki 70 hästare förra sommaren. Om jag hade köpt samma båt igen hade jag satsat några extra kronor på några extra hästar. Toppfarten blir inget vidare med 70 hästarn. Annars var hela familjen mycket mycket nöjda med båten. Det var tack vare den styrpulpetaren som vi på allvar började utforska kusten och snabbt bytte upp oss i storlek och båttyp.
Per Trönnberg
Jag har en 40 HK Tohatsu på min HR 435 och det räcker bra till den båten.
Kvaliteten på motorn verkar bra (har bara 4 gångtimmar än så länge)
Men jag tycker priset var för högt på båten på blocket, den kostar ju samma pengar som ny!
2 taktare med dirketinsprutning och oil-injection funkar kanon och det går bra att trolla med också.
Förvånadsvärt tyst också!
