fredag 26 april 2024
Lanzar2
Vikt Mercury 50hk och 60hk
Jag undrar om någon vet vikterna på mercurys 4cyl 50hk från -83, och 3cyl 60hk från -90. Funderar på att byta till 60:an och undrar hur mycket tyngre den är....
Hej !
Är det den nya modellen med hel kåpa? Då är det en helt ok motor som knappast kan vara tyngre än den gamla 4 cylindriga.
Den 3 cylindriga (med två förgasare!) som har den gamla delade kåpan är inte mycket att ha..har haft en sån och det är nog en av deras mest misslyckade modeller.
/Jan
Om jag inte minns helt fel, så väger min Merc 50 -81 4cyl 85 kg.
Tyvärr är det den med delad kåpa. Borde jag lämna kvar med 50hk då istället måntro....?
Det är ju ditt beslut..men jag fick informationen om att det hade gått ut servicemeddelanden på den modellen på flera punker.
Bränslepumpen va underdimensionerad och det resulterade i att bara den undre förgasaren (av två) fick bränsle, som slangarna är kopplade orginal. Då går alla tre cylindrar på en förgasare vilket inte kan ge något annat än härdsmälta på övre kolven och skuret vevlager. (Det hände på min)
Det andra som jag hörde var att tändboxen skulle bytas ut för att den kunde också orsaka haveri pga fel tajming ibland...fråga mej inte hur.
Men det förståss om alla saker är åtgärdade och övre förgasaren är den som först får bränsle från pumpen kan den hålla länge. Kolla med någon Mercuryservice om vad som skulle göras för att va säker.
Servicekillen som jag pratade med avslutade med typ. motorerna va inge vidare bra men när nya kåpan kom var det helt andra grejor under
/Jan
