Drutt80 0 Postad 17 April , 2007 Jag ska slipa mitt teakdeck för första gången köpte en enkel vibrerande slipmaskin för 99kr. Men den går inte att slipa med. nåten har svält upp och behövs slipas ner. Vet någon en bra maskin som kalrar dett jobb, kanske biltema har en bra maskin? har hört att roternade och skakakande är de bästa maskinerna någon som vet om det stämmer. den jag har just nu är bara viberande och trekantig rekommenderas ej... TAck på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 383 Postad 18 April , 2007 Skakmaskiner är inte bra till mycket, nej. Excenterslipar är betydligt bättre. Jag köpte en för många år sedan i något billighetsmärke på Silvan Bygg - finns säkert inte kvar, men har funkat bra. Biltemas duger säkert också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per-s 0 Postad 18 April , 2007 Hej, har gamla nåten svällt upp en bit ovanför teaken kommer du märka att vaken skak eller exenterslip kommer att fungera vidare bra. Dom gnuggar bara ovanpå nåten och avverkar inte densamma för att sedan nå ner till teaken. Bästa är att använda bandslip och slipa i längdriktningen. Detta förutsätter att noten sitter fast som den ska, om inte kommer den att lossna. Gör den det är det, sitter fast ordentligt alltså, är det dax att nåta om. mvh Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
umer 1 Postad 18 April , 2007 Biltema? lågpris? köp en Festo både avverkar .slipar och man kan polera 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 383 Postad 19 April , 2007 Vist kan man slipa nåt med en excenterslip! Det fungerade utmärkt på mitt däck i alla fall... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niclas_swe 1 Postad 22 April , 2007 köpte en slipmus av märket Ferm på Jula. kostade runt 300 spänn och den fungerar klockrent.har kört den på många olika träslag och jag är skitnöjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 22 April , 2007 Det är skillnad på maskin och maskin! det bästa jag har provat är Festools Rotex 125. En riktigt kraftfull maskin. Det finns två lägen på den en för finslip och en för grovslip och den har ställbar hastighet. Slipade teakdäcket på båten fö ett par helger sedan, blev kanonbra! slipade runt pollare och räckesstöttor med en slipmus från Black&decker fick slita som ett djur för att få det lika bra som med festoolen. Den kostar en slant men ska man slipa mycket och få ett kanonresultat så köp en! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
WalleSailor 0 Postad 28 April , 2007 Festools Rotex 125 låter bra. Har en Comfortina-83 med teakdäck som aldrig slipats. Tänker göra det nu. Är det något mer att tänka på ? Är det bara att köra över nåten ner mot teaken ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
umer 1 Postad 16 Februari , 2008 som sagt skall ni slipa köp en Festo rotex ni ångrar er inte å sover jävligt gott om nätterna mvh ulf ps är hård att sova på men en sån vän Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
palma61 0 Postad 25 Februari , 2008 hej om nåten måste bort finns det nu enl duktig kamrat på teak äntligen en maskin från fein(dom orange maskinerna) som är överkommlig i pris, förr kostade fein 5-6000 kr men nu finns tydligen en riktigt bra maskin för 1000-1500 kr. Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nmop 0 Postad 25 Februari , 2008 Någon som har bra tips på åtgärder när pluggarna är så nedslitna/ nedslipade att de lossar och skruvskallarna blir synliga? Mvh NP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 20 Postad 3 Mars , 2008 lägga i nya pluggar???? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 3 Mars , 2008 Om skallarna syns är det enda att lossa skruvarna-försänka djupare-i med en klick sika i skruvhålet-i med skruven-ny plugg. Eller nytt däck om detta redan är gjort. Sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Familjen 0 Postad 4 Mars , 2008 Måste man sätta tillbaka en ny skruv? Jag har hört att skriven bara sitter där för att hålla allt på plats medan limmet torkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 383 Postad 4 Mars , 2008 Ja, men det gäller bara om däcket är hellimmat, vilket inte är troligt på ett gammalt slitet däck. Tillbaka med skruven, alltså. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Familjen 0 Postad 6 Mars , 2008 Jag har teak i sittbrunnen men vet inte om det har hellimmats eller ej. Det är skruvat... Bör jag anta att det inte är hellimmat dvs skruv tillbaka? Det vore ju tokigt om allt lossnade... Mvh ///Lelle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 383 Postad 6 Mars , 2008 Lossa en skruv eller två och kolla sedan om ribban lossnade. Bänd lite på den för att vara säker. Men - grejen är ju den att om du har skruvar i teaken är ju redan hålen gjorda i båten. Om du tar bort skruvarna bör du fylla hålen med något, förslagsvis epoxy. Annars kan skruvarna lika gärna sitta kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
