tisdag 24 februari 2026
wesslan84
Ducati 9 hk?
Det sitter en Ducati motor i våran segebåt på 9 hk. Det är en luftkyld sak som lever om ganska bra. Vi är nu på jakt efter fackta om denna motor. Det verkar inte vara det lättaste att finna. Har någon här inne en likadan motor? Och skulle Du så kunna hjälpa oss med lite information?
MVH
Jag har en 18-20 hk-version (också 1-cylindrig)stående. Jag hade tänkt montera den i min båt, men det blir en 2-cylindrig yanmar istället... (Ducatin är alltså över ifall någon är intresserad...)
Jag hittade lite info om motorn på webben. Om jag kommer ihåg rätt så byggdes de på beställning av en annan italiansk marinmotortillverkare (VM?). De byggdes några år kring 1980, tror jag.
Konstruktionen är enkel, och det bör vara lätt att serva dem. I instruktionsboken finns beskrivning hur man öppnar cylindern och vevhuset, med moment på bultar och så. Spridare mm är Bosch, så vissa reservdelar finns. Annars är det nog svårt med reservdelar.
Gäst Kalman
Hej MagnusKr
Verkar intressant. Kankse passar den till ett projekt jag har.
Kan du mejla mig?
Det jag har hört annars om luftkylda motorer i båt är att de för alldels för mycket liv/ljud. Vattenmanteln runt cylindern dämpar en hel del ljud redan vid källan så att säga.
Hälsn
Kalman
Jag har scannat in instruktions/handboken till min Ducato 18-20 hkr. Den är på ca 26 MB, men jag kan maila den i delar om någon är intresserad...
Jag har också erbjudit den till: http://www.engine-cemberci.com/ som har en massa handböcker från olika gamla motorer...
/Magnus
Hallo.
Har fått lite hjälp nu med motorn... Man jag letar fortfarande efter vår motors instruktionsbok. Så om du har en Ducati 9 hk är vi fortfarande intreserad av information. Tack ni som svarat...
