fredag 27 februari 2026
pontus_29
håltagning för ekolodgivare?
Har köpt ny ekolod (Garmin) och hålet där den nuvarande givaren ska sitta är för litet. Måste således göra hålet större, men hur gör man det på bäst sätt?
Hålet bör vara ca 50 mm i diameter och sådana borrar har jag inte tillgång till. Vill inte heller riskera att det spricker nånstans då jag gör hålet större.
Kan nämna att båten är en Bella 7000, dvs en plastsnipa.
Tack på förhand!
Jag hade samma trubbel i helgen. Jag tog helt sonika en rasp och rspade tills hålet stämde. Nån större risk för att det skall spricka ser jag inte.
/B
Jag har haft samma problem på ett antal båtar och jag brukar använda en ganska stor försänkare som man brukar ha till pelarborrmaskiner. Den jag har passar i 13 mm. chuck och kan då användas i de flesta borrmaskiner. Det sista brukar jag fila upp med en rundfil. Har aldrig fått några sprickor på detta sätt.
Det borde väl funka med en hålsåg.
Biltema har billiga såna.
Men jag vet inte kvalitén på dom.
H/M
Hålsåg är bra men kan vara svårt att använda om det redan finns ett hål som är för litet.
Där har du en poäng Gesse!!!
Men om du fixar en rund träbit som har samma diameter som det nuvarande hålet, så borrar du bara ett hål i mitten på träbiten samma som centrumborret på hålsågen.
Alltså en adapter, sen är det bara till att köra.
Annars kan man förstöra mycket!2.gif\
H/M
Gäst
Hålsåg och plast funkar bara en gång sen är tänderna slöa.
ett gäng småhål i linjen till den tänkta diametern och sen fram med filen.
Men inte gör ni väl hål stort för hela givaren, gör istället ett mindre bara för kontakten och dra sladden utifrån båten och in.
Nja, inte gör jag hål stora som givaren. Det jag beskrev var tänkt till givarkontakten. Annars går det väl åt sticksåg.
Gäst
Hålet bör vara ca 50 mm i diameter,
Det är vad min givare är i diameter kontakten är betydligt mindre på mitt garmin.
Istället för en genomskrovsgivare föredrar jag själv en inombordsgivare.
Tycker det är skönt att slippa håltagning i skrivet.
Det går också alldeles utmärkt att plasta fast ett plaströr mot skrovet ,som man fyller med en glykolblandning och sedan lägger en aktersspegelsgivari i röret och sedan limmar fast ett lock på.
Prova först att lägga givaren i en vattenfylld plastpåse som du lägger mot skrovet, för att finna den bästa platsen där inte skrovet ev. är extremt tjockt.
Roger
Blev det hålsåg eller vad blev det?
Det där med akterspegelgivare inombords i glykolblandning ....Fungerar det bra? Jag har just tryckt fast min akterspegelgivare i en ordentlig klatt Sikaflex inombords och tänkte det skulle fungera ! vad tror ni ....?
//Göran
Gäst
Det funkar nog ett tag till s det blir för blött men det var väl skönt att slippa håltagning i skrivet.Skrevet Skrovet   14.gif\
Det blev slutligen den metod som MarkusR föreslog. Det funkade kanon! (även om det blev en del svettande i det trånga utrymmet innan det var klart).
