söndag 26 juli 2026
A_Trygg
Yanmar Diesel 4JH2-UTE \"Varvar inte ur\"
Hej alla glada båt ägare, sjösatte i helgen våran Bella 760, det var härligt.
Konstaterade i höstas att turbon var lite dålig, så jag böt den nu under vintern, men har fortfarnade ett problem. Den vill inte varva ur, max 2900 (10knop) varv just nu och den ska varva 3600 varv (16knop). är det nån som ar nått bra tips som jag kan få så jag vet var jag ska börja felsöka.
var ute och testade lite under helgen, efter en halv timme på 2800 varv kunde jag fortfarande lägga min hand på turbons avgashus, den borde bli varmare än så tycker jag eller??
Har gjort rent allt bränsleledningar samt filter två gånger tank nytt luft filter.
Tacksam för de tips jag kan få ...
hej kan du se om turbo spjället öppnat?
det kan vara wastegaten och inte turbo.
Böt du bara turbon oc inte avgashuset?spjället kan ha fastnat.
Hittade felet eller två fel faktist, det ena det enkla felet var en gummislang mellan turbon och intercoolern som var sprucken.
sen tog det en stund och hitta andra felet, som var bränslepumpen som gav för lite bränsle, skruvade in ställ skruven ett halvt varv. sen gjorde den 18 knop laddar 1,1bar.
Glad Sommar.
