fredag 08 augusti 2025
Load
Ekolod
Vad skulle ni sätta på för ekolod på en Ryds 510 GTI? Har ni några bra tips? 20.gif\
Vill du ha ett som bara visar siffror eller skall det även visa grafisk kontur av botten? Eller rentav vara framåtseende eller kanske visa väldigt detaljerat botten (nästan som ett foto)?
Skall du bara ha ett ekolod som visar djupet med siffror kan ett Navman 2100 depth funka bra, du kan även köpa en inomskrovsgivare (puck) som du limmar på insidan av skrovet en bit från aktern insidan skrovet. Finns även akterspegelgivare.
Grafisk visning av botten, här finns det svartvita och färg, s k fishfinders. Garmins och Navmans grejer brukar vara rätt pålitliga och lättanvända.
Tips: om du tänker skaffa GPS navigator/kartplotter så finns det såna med inbyggd ekolodsfunktion.
Framåtseende eklod finns också men de är ganska dyra. Ekopilot har några olika modeller.
Så finns det några fina eklod  som kan ge väldigt detaljerad bild av botten, t ex Humminbird 797c2 SI Combo
http://www.humminbird.com/products.asp?ID=983
Det är även en kartplotter. Ganska dyr.
Har själv en enkel Navman 3100 Depth, i princip lika som 2100 Depth fast större display och störe siffror. Har inget behov av fishfinder så för min del räcker det att se djupet med siffror.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 08 april 2007 | 23:28
jag vet inte om det är något direckt tips men vi hade en humminbird fishfinder på vår förra båt som vi var välldigt nöjda med. Dock var det en med grå-skärm. Men jag kan varmt rekommendera humminbirds ekolod. Annars är Garmins grejjor bra.
Men självklart beror det på ditt behov. Ska du sportfiska kanske du vill ha massa extrafunktioner, men om du bara vill ha djup/fart/botten så kanske det räcker med en enklare. Priset är ju också en stor faktor.
Om jag skulle köpa ett ekolod nu skulle jag nog köpt HUMMINGBIRD Fishfinder 525x, den kostar ca 2000kr och verkar vettig.
http://www.sportmanshipint.se/adfinity.aspx?tpl=page_layout_Hamta_sidor_-_4_kolumner_x_3_med_snabblankar.tpl&pageid=947
http://www.garmin.se
