tisdag 28 juli 2026
qsecofr
Reglagekablar
Hej på Er,
Jag har ett litet problem med mina reglagekablar till motorns gas & växel.
De sitter i ett Yamaha 703-reglage på en Ryds 430GT till en 30hk Yamaha utobordare. Problemet är att kablarna behöver gå i en skarp böj sista biten till motorns anlutningar, och det blir inte bra att böja dem så hårt då de blir tröga av naturliga skäl. Det jag egentligen funderar på är om det finns olika typer av reglagekablar som är olika styva? mao om det finns kablar som är lättare att ha i skarpa böjar? och som passar till mitt reglage och motor.
Om någon har koll på detta vore jag tacksam för lite hjälp...
/henrik
Hej. Mjukare reglagekablar har jag aldrig hört talas om under mina 25 båtår. Problemet med kablarna är att de skall både dra och skjuta och kan då inte vara för mjuka.Tänk efter om Du kan dra kablarna på annat sätt för att undvika skarpa böjar. Lycka till.  Göran. S
Hej! Om jag inte minns fel finns det kablar med en annan glidyta på insidan för mindre friktion mellan vajjer och hölje, just för skarpa böjar. Man kan ju också ha lite längre kablar så du gör en extra sväng innan de går in i motorn.
Hälsn. Kent
