måndag 22 december 2025
freddie1
Måla propellerns kanter?
Färgen på min propeller är lite avskrapt på kanterna. Slipade kanterna släta, och då blev det en aning mindre färg till. Det är en aluminiumpropeller. Min undran är nu om det är nödvändigt att måla den rena metallen?
Jag har hört lite olika bud,
* aluminium korroderar inte så färg behövs inte
* ren aluminium korroderar genom galvanisk korrosion så färg behövs
Någon som kan bringa klarhet?
/Freddie
När jag gjorde service på min Yamaha 100 hk 4t i höstas så målade de alu-propellern.
Varför vet jag inte - men det ingår tydligen på den Yamahaverkstan i alla fall. :-)
Hej. Måla propeller är enligt min erfarenhet helt onödigt.Putsa av den varje höst så den är ren o slät till nästa säsong.Jag har målat mina propellrar tidigare men färgen sitter inte kvar. Det är snarare en skönhetsfråga.Att den korroderar tror jag inte,det finnes ju offeranoder på drevet eller motorn.Min aluminiumpropeller har jag inte målat på många år och inte märkt någon påverkan på propellern.Då är det viktigare att se till att bladen är hela och raka utan hack.
Hoppas det klarnade något för dig.
M.V.H  Göran. S
Samma här, jag har en yamaha som dom gjorde service på och dom målade propellern !
Självklart korroderar aluminium. Det finns som sagt offeranoder och så länge du ser till att de är friska så behövs det ingen färg. Men en ytbehandling av propellern skyddar den extra mot korrodering beroende på ytbehandling. Spraya med en sprayburk har nog försumbar påverkan. Men att eloxera den eller ED skyddar den jättemycket.
Summa sumarum: Se till att offeranoderna är friska och måla den bara om du tycker att det estetiska är viktigt.
