torsdag 21 augusti 2025
Uffe70
Bottenmålning
Lat som jag är drar jag mig för slipningen av botten inför målning.
Därför tänkte jag ta reda på hur noggrann jag måste vara.
Som jag ser på saken borde väl huvudsyftet med att slipa botten mest vara att rugga upp ytan för att färgen ska fästa bättre. Samtidigt är jag nybörjare i båtsvängen så vad jag anser har inte alltid någon större relevans. Är det meningen att den gamla bottenfärgen ska bort? Eller är det som jag tror och hoppas, att det mest handlar om att rugga upp ytan?
Den befintliga färgen flagar inte och ser i övrigt fin ut.
 Tacksam för svar.
Har du en polerande fär så räcker att borsta upp ytan för att få bort allt damm och smuts, har du en hård yta så borde det räcka att slipa upp ytan för att få fäste om det ser bra ut i övrigt, jag skulle även ha tvättat av ytan med lösningsmedel innan också för att få bort ev. fett och olje fläckar.
Det är också viktigt att du använder en färg med samma kemi som den tidigare är målad med. Lycka till!
Senast ändrad av Westfjord26 | 16 mars 2007 | 09:02
Det borde väl vara en polerande färg i och med att det är en långsam båt, va?
Jag får nog ringa förre ägaren och fråga.
Jag brukar skura botten med rotborste och vatten innan målning.
Kladdar, men det dammar inget iallafall...
Gör det dagen innan målningen så att botten hinner torka.
Det finns också slipdukar á la scotchbrite som man kan sätta på en förlängare och sandpapperhållare så slipper man krypa runt under båten. Tänkte testa det i år.
Se t ex
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=125169
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=90046
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=77863
Några synpunkter?
Enligt mig så finns det inga genvägar som du tjänar på i längden. Det absolut bästa resultatet får du om du tar bort all gammal bottenfärg först.
utan att göra reklam så har Hempel en stripper som du målar på den gamla färgen så blir den oerhört enkel att ta bort. bara måla på så löser sig den gamla enkelt.
Men enligt Hempel själva finns ingen anledning att använda stripper på en självpolerande bottenfärg.
