tisdag 10 mars 2026
loken
Rutor bayliner 2455
Hej! Jag undrar om någon har några tips om hur man monterar sidorutorna på en 2455 -88 har hört att dom sitter med dubbelhäftande tape och sedan täta med Sikaflex? Mvh Stefan.
Det går att köpa vulkband på kunze (sthlm).
Men innan så borra hål med 25cm mellanrum och sätt genomgående skruv(4mm)
Garanterat 100% tätt .
Jag har samma problem men på en 2855 -89. Jag har gjort nya rutor av lexan och vill inte borra hål i dom. Ingen som har något tips om något finfint lim eller något som funkar?
jag har gjort nya sidorutor på 2955 från 89, och använde samma tätningsmassa som används till framrutan på äldre (bl a Volvo) bilar. köpte det hos den lokala bilglasmästaren. Därefter gjorde jag en snygg kant med vit sikaflex runt rutorna, och jag borrade hål i den svarta plexiskivan på motsvarande ställe som orginalhålen satt..
Orginal på min båt var sidorutorna delade, som på alla andra Bayliners fr. 88-89, men den lokala glasmästaren gjorde som jag ville och gjorde den i ett stycke... 2300 mm lång...inge enkelt att få hem, men bra blev det och tätt.
RC
Jag har redan provat med samma som glasmästaren har. (Betaseal) Men det håller inte. Det sitter som berget mot skrovet men inte mot rutorna. Måste hitta på något snabbt eftersom båten står på land än.
Gjorde detta på min tidigare 2455:a.
Gjorde en hel ruta ist. för två små.
Prova med 3M:s dubbelsidiga kladd, det hugger.
Sedan så gjorde jag som så att jag satte på en list i aluminium runt om som ser ut som ett U som jag trädde på rutan, den ligger alltså på både insidan och utsidan. Borrade och skruvade igenom listen, rutan och in i plasten doch inte igenom och drog i skruv. Avslutade med en fin kant av sikaflex runt om. Kommer aldrig att läcka där så länge den båten flyter.
http://www.baylinerownersclub.org/gallery/album247/DSCF0161?full=1 så ser du en bild på det.
På min nuvarande 3055:a satt det redan en list original men gjorde lika dant förutom att listen ser annorlunda ut.
/Persk
Dags att byta rutorna till cabinen o tänker pröva med 3m  dubbelhäftande nr 4991 som finns hos Innotec i Göteborg. Rullen är på 16 m visserligen, 2,3 mm tjock o finns i olika bredder. Med frakt osv kring 800 kr, dock måste skruvhål till i bägge hörnen o avslut med fin Sikaflex.Återkommer när det är gjort med erfarenheter.
Rutorna nu monterade med 3M dubbelhäftande 4991 , fungerar bra, lätt att montera. När Du lämnar in rutan se till att Du innan är säker på att G-mästaren tar hem rätt Plexi ruta.........den rökfärgade funkar inte!!!!!!!! Lämna in orginal o skall vara helsvart utåt men rökfärgad invändigt, mao skall inte gå att se in utifrån men bra ut.......med rökfärgat bara solfilm utv. som alternativ.Kostnad i mitt fall rutor inkl tillskärning 1500:-, tejp 800:-dvs 2300:- totalt.
Tejpen levereras bara till företag, inte till privatpersoner........har kvar på rullen så om nån vill köpa, hör av Dig!!!!
