Geisten 0 Postad 5 Mars , 2007 Vi har en 9 * 3m båt med en BB30f i. Motorn går bra och båten gör ca 9 knop, kan toppa i 11. Problemet är att den sticker iväg redan på 800-1000 varv m.a.o nästan på tomgång! alternativ en mindre prop? Men om man tittar till motorn och inte propellern. Går det att göra något så att man slipper lägga i fram/back utan att den sticker. Sliter en del på backslaget.. Finns det någon som kan tipsa om hur man ska komma åt detta problem :-)? Önskar kunna puttra fram i nån knops fart ibland. Underlättar om inte annat när man ska lägga till :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 5 Mars , 2007 Frågan är vad du har för backslag. Är detta hydraliskt kan du sätta in en pys och därmed få ner vartalet på utgående axeln. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
islandman 0 Postad 5 Mars , 2007 För mig låter det som du har ett s.k RB-backslag (reduktion)? Sitter oftast som original på dessa 60-talsmotorer Kan det vara så att du behöver kontrollera statusen på detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
islandman 0 Postad 5 Mars , 2007 Om du inte redan har instruktionsböckerna, kan du hitta dem här: http://www.trabatsakuten.nu/dokument/Instruktionsbok-BB100.pdf http://www.trabatsakuten.nu/dokument/rb.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Geisten 0 Postad 7 Mars , 2007 Det är ett RB-backslag. Utv 1,91:1 Vi har renoverat den på verkstad över vintern så vi får väl se vad det innebär?! Tack för länkarna till handböckerna. Kommer alltid till hands... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
