olof53 0 Postad 1 Mars , 2007 Upptäkte i sommras att ja har ett läkage vid roderaxeln, mellan tätning och axel, fast bara när man körde. Måste fixa detta nu innan isättning. Någon som vet hur man gör för att ta bort axeln? den står ju på land och marken är ju i vägen för att dra axeln neråt, hoppas att de är upp den skall dras Någon som vet? så kom med tips på vad man skall tänka på & sådär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
illern1 1 Postad 2 Mars , 2007 Var ute vid min båt o såg nog att enda sättet är nog att dra den neråt.Du kanske kan gräva ett hål i marken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olof53 0 Postad 18 April , 2007 Har nu fått reda på hur man skall göra för att få tätt. De sitter en talgtätning inne i en typ koppling. Man lossar den halvmuttern som sitter längst ner, ca ett halvt varv, sen drar man den stora muttern lika mycke. Kolla så att rodret inte går trögt. Man skall naturligt vis också först ta bort den, och se om de fins någon tätning kvar. I mitt fall så gjorde de de, ca 3-4 mm, och är den litte torr så kan man smörja med litte fett. De blev inte så stort jobb som ja trodde från början. Så nu är de bara att vänta och se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olof53 0 Postad 26 Oktober , 2007 Inte en droppe på hela sommaren ! Så enkelt va de. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
