fredag 12 juni 2026
Pirayan
Polera upp crome..
Hej. Min fjärrstrålkastare har blivit knottrig i cromet. Är det någon som har några tips på hur man får det jämt å fint igen.
Ps: Jag får den blank och fin men knottrigheterna är kvar.
Tyvärr så ligger nog knottrorna under cromet, förmodligen så har du ingen annan möjlighet än att avcroma och polera och sedan lägga på ny ytbehandling. Men du kan ju prova att ytterst försiktigt få bort dom med stålull.
Testa med autosol... Vet inte hur bra det är på knottrer men sjuhelsikes bra för att få upp glansen!
Hmm, anade att det va så. Avcroma och börja om från början känns onödigt kostsamt. Hmm, ska jag behöva köpa mig en ny. Autosol har jag redan polerat upp med men det hjälper inte mot knottorna. Men stålull har jag inte tetstat en.
Gäst Wille
Då knottrorna är en början på kromets sönderfall, så finns det inte så mycket att göra. För att slippa göra om allt i år och istället förlänga livstiden något så kan du våtslipa ner knottrorna. Börja med 800 korn och sedan 1200, avsluta med Autosol så har du åtminstånde en hyffsat blank yta tills du måste ta tag i kostnaden för en omkromning.
Åååh! Tack Wille för tipset. Ska testa det.
Vet du möjligen vad en omcromening kan kosta?
...eller köp en sprayburk och måla den när den inte ser snygg ut längre!
Ett sätt att skjuta upp problemet ytterligare en tid...
Gäst
Du har väl varit där och gnott av eller igenom det tunna kromskicktet och sen när du är nere i nicklet kommer blåsor, se  alla sönderputsade jänkare som alltid var blåsiga mycket pga av autosol.
avnickling och lite polering med sisalskiva och sen nykromning är inte ekonomiskt försvarbart, lacka dem istället i fordonets färg. boddy i 50/50 blandning med 2 komp färg ger pulverlack finish och blir elastiskt och tåligt.
Ok, men vilken tur att det inte är jag som har polerat söder den då. Måste vara tidigare ägare. Hålla på att lack å greja orkar jag inte med så det får blien ny när den har blivit allt för ful.
