lördag 22 november 2025
Gäst Håkan
Eldragning
Gäst Håkan
Jag vill dra ny el på min Nidelv 24 inför nästa säsong. Någon som kan eller känner någon som kan sådant. Båten finns i Stockholm.
Gäst SFNI 8059
vad är det för elgrejer du ska dra till? 230v? navigationsutrustning?
Gäst Håkan.
Jag ska förtydliga mig lite. Det gäller båtens 12v system. Jag har spänningsfall lite här och där, som gör att tex eberspächern inte vill.
Gäst SFNI 8059
har du olika batterier? tex. start batterier och förbrukningsbatterier? eller kör du star och förbrukning på samma? kör du på samma så föreslår jag att du skaffar ett till.. eller det kanske vore bra om du har mkt elektronik i båten. ett extra batteri är alltid bra å ha. för att kunna undvika spänningsfall.
Gäst hp
Spänningsfall beror i första hand på för klena kablar. Jag föreslår att du kollar över kabelarean på de viktigaste kablarna. Antal batterier är viktigt om du använder strömmen när inte motorn går, dvs hur mycket ström du har lagrat. Med möjlighet att ha ett startbatteri och förbrukningsbatterier ökar möjligheten att få igång motorn om du använt mycket ström.
Gäst Marcus
själv har jag 4 batterier till motorn och 2 till förbrukningen..det fungerar bra.körde frysen på tolv volt. men den drog så enormt mycket ström så jag tog bort den. belysningen flimmra när ner den gick igång. :) men ska nog sätta dit den igen och putta i ett extra batteri i maskin rummet.
Gäst
Jag har 4 batterier och ett är separerat för startmotorn. Kablarna är nog inte för klena, men gamla och ärjade med krypströmmar. därför vill jag riva ut och dra nytt, men med hjälp av någon.
Gäst Håkan
Gäst Gunnar Hellström
Hej Håkan Jag kan installera nytt kablage i din båt. Är mobilt verksam inom Stor-Stockholm och är specialiserad på elsystem i båtar, gamla som nya. Mvh Gunnar Hellström - Solna Marinteknik
