söndag 05 oktober 2025
freddie1
Batterilåda - nödvändigt att ha batterier i en sådan?
Har ny båt sedan i år och batteriet (110 Ah Varta) levererades utan en syrafast batterilåda. Har sett och förstått att många båtar har denna låda. Vad är funktionen av lådan? Är det enbart som skydd mot syran om battiet skulle gå sönder och läcka syra?
Från Atlanticas säkerhetsguide 060101:
Batterier skall vara fast monterade, helst i en syrabeständig låda
/Freddie
 Jo! Du har ganska rätt i ditt antagande. Om batteriet fryser sönder på grund av dåligt underhåll så är det inte så kul att ha batterisyra flytande här och där. Allting rostar och blir förstört. Om du håller batteriet laddat eller rent av har det inomhus under vintern kan du åka utan batterilåda.Å andra sidan kostar en batterilåda bara (cirka) 100 kr så varför chansa?
Lite råd från batteritillverkare:
* Batteriet ska placeras lätt tillgängligt och väl fastspänt
• Batteriet ska monteras i ett vattentätt och syrabeständig kärl. Kärlet
ska rymma all elektrolyt som ryms i batterierna, om detta av någon
anledning skulle läcka
• Batterier ska inte monteras i samma utrymme som motor eller
bensintank
• Gaser ska ventileras ut ur utrymmet där batterierna fi nns
Not: Rekombinationsbatterier kan placeras i stort sett hur och var
som helst, då dessa varken läcker syra eller avger knallgas under
laddning.
Gäst Tyla
Hej.
Någon som vet om en trälåda med epoximålad insida funkar?
Har en gammal båt med trälåda istället för plastlåda. Ursäkta intrånget
men tyckte ämnet var rätt ,slipper en ny tråd.
BoW
Det funkar bra. Harhaft liknande lösning på min gamla båt. Se bara till att lådan håller tätt!
Gäst Tyla
Det låter bra ,tänkte sätta glasfibermatta o epoxi .
Har för mej att det måste vara rätt sorts matta för epoxi, ej säker.
tackar
Bow
Gäst Wille
Inte matta, det ska vara en väv för epoxy. Mattan kan inte mättas på samma sätt som en väv.
http://www.nilsmalmgren.se/
Läs: båtepoxi - tips o trix - laminering
Gäst
I alu båt kan det bli spännande om batteriet välter och syra läcker ut så täta baterier är nog att föredra
Tack för synpunkterna. Tror i för sig inte att det finns så mycket som kan förstöras om batteriet med dess placering i min båt skulle läcka. Fast kanske ändå. Bensintanken är precis under (det är ett litet hål för läns där syra ev kan rinna ut. Tanken är av någon sorts hårdplast. Hur är det med plast - kan batterisyra (svavelsyra) förstöra det? Jag antar att syran inte kan förstöra gelcoaten/plastskrovet?
/Freddie
Gäst Tyla
Hej Freddie
Om lådan kostar en hundring kan den kanske spara en massa andra bekymmer.
Kanske ofrivillig kortslutning över polerna ( inget kul)
eller skydda kläder mot kontakt med oxid o skit. Jag kvadda ryggen på en jacka när jag cyklade hem med ett batteri på pakethållaren en gång.Och sist men inte minst att det sitter fast ordenligt.
Ta dej en funderare
Lycka till
Jag skulle nog inte underskatta batterisyrans frätande förmåga om jag var du.....särskilt inte i närheten av en bränsletank av plast....
Tack för synpunkterna. Ska verkligen överväga att montera en batterilåda. Ett problem kan dock vara att få plats med den. Har ett jättebatteri i ett ganska litet förvaringsutrymme. På Biltema hade de inte tillräckligt stora batterilådor tyvärr. Annars brukar ju de vara billiga. Inte heller på Hjertmans har de något som passar.
Mitt batteri (Varta 81310, 110 Ah) har måtten:
Längd [mm] 347
Bredd [mm] 173
Höjd [mm] 234
/Freddie
Ja det kanske kan gå, men det står ju max batterihöjd 195 mm och mitt batteri är högre....
Från Biltema: Batteribox Av syrafast plast. Skyddar batteriet och förhindrar att syra läcker ut. Levereras med fästbeslag och fastsättningsrem. (Max. batterihöjd: 195 mm).
/Freddie
