söndag 03 augusti 2025
JornR
Plassering baugpropell
Tenkte å montere en Sleipner baugpropell i min Falcon 26 -05. Er det noen som har baugpropell montert og kan sende bilder av plasseringen/montasjen. Skal motoren stå mellom kanten i u-salongen og vanntanken, eller skal den monteres liggende under dørken.
Bogpropellern ska sitta i direkt bakom kojskottet under för ruff kojen. Jag tycker nog du ska sattsa på en lewmar bogpropp den är bättre eftersom auto9matiken för vänster höäger skyddar för att brytpinnen kan gå av.
I min båt har jag varit tvungen för att kompensera med 70 kg bly framför bogproppen för att vattentanken inte är kvar utan sitter i pentryt. Annars brev båten omöjlig att köra Har en tung trimmad 305hp kad44 i min båt.
Ingemar
Når det er montert baugpropell fra fabrikken, er vanntanken da flyttet til pentry. Kan propellen eventuelt monteres liggende under gulvet/dørken hvis jeg ikke ønsker å flytte vanntanken.
JørnR
För att skydda brytpinne och säkringar byggda jag fördröjt tillslag om jag ändrar riktning för snabbt.
Denna koppling har jag även på mina ankarspel.
Tycker det är dåligt att inte spelen o proppar byggs med detta som standard.
