tisdag 17 februari 2026
Gustaf76
något gulnat på hardtopen
Hejsan
Gelcoaten på hardtoppen är gulnad på vissa ställen, tips tas tacksamt emot vilket rengöringsmedel el poler/rubb medel som är bäst att grunda med i vår....?
mvh
Gustaf
Gäst Wille
Prova först med oxalsyra, finns i pulverform. Kallas för gelcoatcleaner. Annars så kan du prova med Autosols cromepolish i pastaform.
Dock är Autosolen klart kraftigare mot gelcoaten.
/W
Oxalsyra är kanonbra,jag har själv använt det för att ta bort bruna randen
vid vattenlinjen och även på däck mm med suveränt resultat.Tänk bara på att vaxa ordentligt efteråt.
Var hittar man oxalsyra??
Jag har försökt hitta det här i mina trakter, men det verkar svårt!
Vore kul om nån hade svar på det!
/ Nicklas
Exakt du bör hitta det hos färghandlaren.
Koka upp 1 liter vatten och blanda i ca 1/4 av oxalsyreburkens innehåll,blanda medans vattnet är varmt så att oxalsyrekristallerna löser sig.Var noga med att skydda ögon,händer mm.
Lycka till.
Tack för info!
Jag ska höra i färgaffären, sedan blir det till att prova!
/Nicklas
