lördag 27 september 2025
ricc
Båtfönster
hej,
Har en segelbåt med utanpåliggande skruvade fönster som aldrig kommer att vara täta. Vill därför skaffa en aluprofil för att få (snyggare) och bättre tätning. Har letat efter något alternativ utan att egentligen hitta något bra. Jag vill helst göra jobbet själv, ska man specialbeställa så kostar det säkert för mycket... Mao finns där någon flexibel profil att få tag i? (Fönstrena är ingen standard)
Gäst Wille
Varför skulle de inte kunna bli täta?
Även aluminiumramar måste tätas, köp en patron med Butyltätning på Biltema.
Skruva loss dina plexirutor och gör rent bakom. Det får inte finnas någon gammal tätningsmassa innan du lägger på nytt.
Om du har silikon nu så måste du slipa rent lite innan du lägger butyl, det räcker oftast inte med aceton för att få bort det.
Butyltätning är det som bilglasmästarna använder oxå, men de använder en remsa istället.
http://www.biltema.se/search/searchres.asp?strSearch=butyltätning&I1.x=0&I1.y=0
/Wille
Tack, har du nån känsla för hur tätt det är lämpligt att sätta skruven, om det räcker med träskruv eller om det skall vara genomgående med mutter? Är ändå ganska intresserad av om det går att få tag i en profil...
_/) Ric
Gäst Wille
Allt är ju relativt som det brukar heta.
Men om man ser på de som har renoverat sina fönster på ex,vis Maxi så sitter de med en skruv i varje hörn, 4/ruta.
Det som är viktigt med så få skruv är att man använder sig av de specialbrickor så finns i plast, De är som en hylsa med fläns för att skruven ska kunna flyta fritt utan att skava på plexin eller makrolonskivan. Det är just den stumma monteringen som gör att rutan spricker.
Man borrar alltså ett hål som är på minimum 8 mm, helst 8,5 eller 9, då blir infästningen lite rörlig och det är istället butylen som håller rutan på plats. F,ö så är bilrutor limmade på samma sätt, fast där har man ofta en kromad sarg runt.
När det gäller aluminiumramar så finns det olika lösningar på det.
En tillverkare som skär med vatten är Ö-Metall ute i Göteborgs skärgård.
De har färdiga till flera olika båtmodeller, kanske i dyraste laget , men snyggt blir det.
http://www.ometall.se/
/Wille
Är det bättre att använda Butyltätning än Sikaflex?
Klarar butylen solpåverkan?
Gäst Wille
Det skulle jag nog vilja påstå att det är.
Sikaflex åldras och blir hårdare tills den spricker och smular sönder, det tar iofs, några år.
Butylen fortsätter att vara kladdig, och solen gör den kladdigare, den torkar inte på samma sätt, vilket gör att den tätar bättre på sikt.
/Wille
