qsecofr 0 Postad 2 November , 2006 hej på Er, är det någon som vet vilken diameter man skall borra med för att gänga M8? jag har för mig att det är lite udda diametrar, eller är det så enkelt att det skall vara 8mm för M8, 10mm för M10 osv? /henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oliven 0 Postad 2 November , 2006 http://www.titex.com/SANDVIK/3432/Internet/DE07002.NSF/7ca8cd558b939dbfc125693700332c1e/c1256b8700412a0ac1256cbe00444f55/$FILE/Preisblatt Gewindeformer_e.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 2 November , 2006 Hej! 6,8mm H/M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefanius 1 Postad 2 November , 2006 japp 6.8 mm är rätt .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 0 Postad 2 November , 2006 En liten tum(!)regel är att multiplicera M:et med 0,8. Dvs hålet blir 80% av gängan. /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stickanh 0 Postad 2 November , 2006 Kan det här vara något. Klicka på bilden så blir den större. //Stickan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qsecofr 0 Postad 2 November , 2006 Ok, tack för Era svar. /henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 2 November , 2006 om du inte har nån 6,8 borr funkar det med 6,5 okså bara var försiktig om man gänga i rostfritt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gameburg 1 Postad 3 November , 2006 dimension - stigning = håldiameter dvs 8 - 1,25 = 6,75 (6,8mm) /PG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qsecofr 0 Postad 3 November , 2006 aha, bra det formel PG. antar att den är samma även om man har 1,5 stigning? /henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pebbenp 0 Postad 3 November , 2006 Som ovan, beror på stigningen. Men 1,25 är vanlig M8 så 6,8mm. Men vad jag ville säga är att skulle du gänga i hårda material (rostfritt, gjutgods, VKR profiler eller annat) så ta gärna ett 7mm borr för att inte bryta av gängtappen. Är det å andra sidan mjuka material (aluminium, plast) så använd aldrig större borr utan hellre mindre. Skall det dessutom belastas ordentligt och skruvas bort och tillbaka måste insatsgänga (helicoil) användas i aluminium. Sist men inte minst använda något medel för att minska friktionen, ex. T-Töd till aluminium eller 5-56/olja till järn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qsecofr 0 Postad 3 November , 2006 formeln alltså, inte diametern... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qsecofr 0 Postad 3 November , 2006 jag skall gänga om ett hål som håller fast mitt växelhus på en utombordare, alltså ett tämligen mjukt material. betyder det att jag skulle kunna använda ett 6,5mm borr då det är lite lättare att frambringa än 6,8mm? /henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gameburg 1 Postad 3 November , 2006 Formeln gäller för alla dimensioner och stigningar. I aluminium kan man oftast köra 6,5 där det ska vara 6,8. När du sedan gängar se till att tappen ligger helt i linje med hålet. Smörj med T-röd när du gängar så går det betydligt lättare (framför allt eftersom du har ngt för litet hål). Oftast använder man sprit/isopropanol eller dylikt som smörjning/kylning vid bearbetning i lättmetaller, funkar oxå bra vid borrning så att materialet inte smetar när det blir varmt. /PG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 3 November , 2006 Hej! Borrar du men mindre än 6.8 kan det vara ett helvete att dra in tappen. Och gängerna blir knappast bättre. Däremot använd T-sprit så skär det bättre och det blir finare gänger. Men har du inget annat borr än 6.5mm så ta det försiktigt, har du otur kan gängtappen slira i början innan den fått fäste, du får trycka lite samtidigt som du skruvar in tappen. 0.3mm är mycket i de här samman hangen. Skulle det gå åt skogen finns det alltid helicoil. Mvh. Markus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qsecofr 0 Postad 3 November , 2006 ok, tack alla för hjälpen! /henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
