fredag 01 november 2024
qsecofr
M8 gänga
hej på Er,
är det någon som vet vilken diameter man skall borra med för att gänga M8?
jag har för mig att det är lite udda diametrar, eller är det så enkelt att det skall vara 8mm för M8, 10mm för M10 osv?
/henrik
En liten tum(!)regel är att multiplicera M:et med 0,8. Dvs hålet blir 80% av gängan.
/LC
Kan det här vara något. Klicka på bilden så blir den större.
//Stickan
om du inte har nån 6,8 borr funkar det med 6,5 okså bara var försiktig om man gänga i rostfritt
dimension - stigning = håldiameter
dvs
8 - 1,25 = 6,75 (6,8mm)
/PG
aha, bra det formel PG.
antar att den är samma även om man har 1,5 stigning?
/henrik
Som ovan, beror på stigningen. Men 1,25 är vanlig M8 så 6,8mm. Men vad jag ville säga är att skulle du gänga i hårda material (rostfritt, gjutgods, VKR profiler eller annat) så ta gärna ett 7mm borr för att inte bryta av gängtappen. Är det å andra sidan mjuka material (aluminium, plast) så använd aldrig större borr utan hellre mindre. Skall det dessutom belastas ordentligt och skruvas bort och tillbaka måste insatsgänga (helicoil) användas i aluminium.
Sist men inte minst använda något medel för att minska friktionen, ex. T-Töd till aluminium eller 5-56/olja till järn.
jag skall gänga om ett hål som håller fast mitt växelhus på en utombordare, alltså ett tämligen mjukt material. betyder det att jag skulle kunna använda ett 6,5mm borr då det är lite lättare att frambringa än 6,8mm?
/henrik
Formeln gäller för alla dimensioner och stigningar.
I aluminium kan man oftast köra 6,5 där det ska vara 6,8. När du sedan gängar se till att tappen ligger helt i linje med hålet. Smörj med T-röd när du gängar så går det betydligt lättare (framför allt eftersom du har ngt för litet hål). Oftast använder man sprit/isopropanol eller dylikt som smörjning/kylning vid bearbetning i lättmetaller, funkar oxå bra vid borrning så att materialet inte smetar när det blir varmt.
/PG
Borrar du men mindre än 6.8 kan det vara ett helvete att dra in tappen.
Och gängerna blir knappast bättre.
Däremot använd T-sprit så skär det bättre och det blir finare gänger.
Men har du inget annat borr än 6.5mm så ta det försiktigt, har du otur kan gängtappen slira i början innan den fått fäste, du får trycka lite samtidigt som du skruvar in tappen.
0.3mm är mycket i de här samman hangen.
Skulle det gå åt skogen finns det alltid helicoil.
Mvh. Markus
