fredag 16 januari 2026
caxb
Kanalvägen Medelhavet - Sverige
Har planer på att importera en större motorbåt från Europa och tänker själv köra den hem till Sverige. Är det någon med erfarenhet av kanalerna i Europa som känner till om det är någon maxhöjd över vattenytan som gäller vid olika val av färdvägar.
Kan tänka mig att en motoryacht på ca 50 fot med flybridge är ganska många meter hög över vattnet. Om man skulle åka på utsidan, vilken årstid är det som bäst väder = minst blåsigt?
H/Cax
Du får nog problem om du tänker gå kanalvägen med en 50 fots båt. Inte bara höjden som är begränsad till 3,5 m i Frankrike utan också bredden 5,0 m.
När är det minst blåsigt i Sverige. Juli augusti skulle jag tro. Det är likadant på ostatlanten.
Skall man vara riktigt petig är faktiskt maxhöjden i Frankrike 3,4 meter. En dm kan vara mycket ibland....
www.vnf.fr går till det franska kanalbolagets hemsida.
Om du skall gå på utsidan, gör det sommartid och undvik Biscaya efter augusti. Längst Portugals västkust kan man räkna med en ganska hård nordvind (9-12 m/s)som blåser dagligen från tidig f.m till kvällen och ger en skvalpig motsjö. Om du skall korsa Biscaya måste du ha en aktionsradie på minst 400 mil. Att gå längst kusten blir avsevärt längre. Dieseln kostar som hemma utom i Gibraltar, England/Kanalöarna och Belgien där den är ca 3,5 kronor billigare. Att tanka bunker bara för att båten är över 12 x 4 m går inte.
Som nämnts är kanalvägen omöjlig. Att köra på utsidan blir väldigt kostsamt /bränslekostnad. Varför inte ta den som däckslast. Torde vara det billigaste. Kontakta en speditör .
Lennart Lundin
