torsdag 05 juni 2025
HenrikPersson
Utombordare
Hej, har tänkt att köpa en ny utombordare till min Maxi 77 och undrar om någon kan rekomendera motorstorlek. Har tänkt på en 6 hk 4-takts motor men vet inte om den är för liten. Motorn bör ju heller inte vara för tung då man lyfter den upp och ned ett antal gånger.
Tack på förhand!
Henrik
Tips kan vara att kolla på andra motsvarande båtar i din närhet för att se hur stora motorer de har! Behövs ju inte så mycket för att driva båten, men kan vara bra att ha lite i reserv! när sjön går hög och stormen tjuter...
/Fredrik
Gäst Wille
Jag har en Dominant 78 med ungefär samma mått, vikt och fart (lys 1,06). Jag har en 8 hk på denna, och under tidig säsong så toppar den 7,3 med motor och under sensommaren så blir det ca, 6,5 knop. En kamrat har en Maxi 77, och på den har han en 9,9 Johnson. Hans båt toppar 6,5 med motor. Så visst kan det räcka med en 6:a 4-takt. Det viktiga är anser jag att man har tillräckligt med kraft i motvind, annars så blir det lätt baklängesåka istället.
/Wille
