torsdag 01 januari 2026
Magnus26
Kommer ingen skvallerstråle!!
Har stora problem med min yamaha 5hk -84.
De kommer ingen skvallerstråle trots ny impeller.
De är inte heller tätt någonstans i motorn,då vi spolat vatten och tryckluft när riggen har varit loss.
Fattar inte varför det inte ska fungera.
Rivit isär de 3gånger.Ibörjan kom det lite vatten,men nu kommer det ingenting.
Nån som har någon ide vad problemet kan va?
Gäst Tyla
Har precis samma problem med min motor ser fram emot svar på din fråga.
Skall det komma svallerstråle även om motorn är i friläge?
Hej hopp
De går ju bara sätta impellern på ett sätt...då den träs över en kil.
Kan tillägga att den blev så sen jag bytte riggen,så det är ju nåt med den.
Men går de både spruta vatten igenom och luft så borde det ju fungera!
På vilker sätt får imp. drivning? Har ngt hamnat fel på annat ställe i riggen, så inte impelleraxeln snurrar...
Impellern sitter på drivaxeln,så den måste väl gå runt eller? annars hade man väl inte kunnat köra motorn framåt?
Enda ja kan tänka mig är isf om impellerbladen lagt sig åt fel håll.
Men ja har för mig ja läste någonstans här på forumet att man ska snurra drivaxeln medsols samtidigt som man sätter på locket över impellerhuset.
Är de rätt?
För spåret i impellern ser fint ut,så de finns ingen chans den kan slira.
När ja testa motorn så kom de stråle en liten stund,men den blev allt svagare och till sist kom det mest luft blandat med lite vatten.
Vågade inte köra mer än någon minut,då de lilla vattnet som kom ut blev satans varmt.,
OK, då kan inte det vara felet....
Vingarna på impellern borde vända ganska snabbt om de ligger fel, om de inte går av samtidigt då förstås. Men eftersom du haft isär igen kan inte det vara felet heller. Gamla rester av impeller i kanalerna!?
Leta på!
Ja de fanns lite gamla rester kvar av gammal impeller i impellerhuset.och lite i hålen vattnet sugs in.
Men fått bort allt tror ja iaf,eftersom de går spola vatten genom.
Ska prova ett annat impellerhus jag har liggande.annars vet ja inte vart jag ska leta mer.
Hej .
Har du kollat termostaten som sitter ovanpå culindern.Efter det att jag bytte min impeller som var rejält trasig så fick jag samma problem,gummi bit som fastnat i termostaten så att den ej öppnade.
MVH Kurran
OK..
Ska förklara som det va.
Ja bytte hela nederdelen då det hade kommit in vatten i växelhusolja
Innan ja bytte den så fungera skvallerstrålen fint.
Men de är ju iof inte omöjligt att nån liten impellerbit har åkt med upp efter det.
Finns det termostat på en sån gammal yamaha 5hk? var isf sitter den?
Stämmer som du sa,de va en gummibit i termostaten som fastnat.
Men jag drog av 4 bultar innan ja kom in i den!
Orkar inte med skiten längre,säljer den i delar istället.
