måndag 13 juli 2026
gnsmk
plasta egna båtstolar
jag tänkte ta mina gamla båtstolar och använda som form när jag plastar nya stolar. Är det någon som har några erfarenheter av detta?  några tips som man inte vet om ? har läst på http://web.telia.com/~u84408370/komposit/ här ...
en sak jag undrar är villket vax som fungerar bäst om man ska använda bilvax och släppmedel. har prövat med sonax? vax och släppmedlet klumpar ihop sig rätt mkt. hur kan man undvika det ? eller fungerar det ändå ?
Tacksam för svar
Sök på blocket, där brukar man kunna hitta billigare stolar.
Du skall inte använda bilvax på formen, utan vax avsett för ändanmålet.
Kolla med leverantören av polyesterplast vad du skall ha.
jo jag har hittat billiga stolar på båtaffärerna, fast dom passar inte min båt riktigt eller så är de svindyra 3500 kr st... jag snacka med en på erlandssons brygga och han sa att det går bra med bilvax, han tyckte att vaxet de sålde var för dyrt för mitt ändamål. har läst på andra ställen att det ska oxå ska fungera , och att det inte ska innehålla silikon. så jag undrar om det är någon som har prövat och har några bilvaxer att rekomendera ?
Vax
Vid laminering i negativa formar där kraven på ytfinish är höga vaxas ytan innan den beläggs med filmsläppmedel. Enbart vax kan även utnyttjas som ett alternativ till filmsläppmedel, även om risken för att laminatet fäster i formen då ökar. En fördela att kombinera vax med filmsläppmedel är att risken för att laminatet fastnar mot formen reduceras till ett minimum. Vaxskiktet minskar risken för att laminatet kan fastna i formen om släppfilmen skulle skadas. Det förekommer speciella formvaxer baserade på carnaubavax, dessa är kemikalieresistenta och löses inte upp av styrenet i polyestern eller vinylestern. Vissa vaxtyper lämnar en mycket glatt yta vilket omöjliggör påförande av filmsläppmedel, då släppmedlet klumpar ihop sig likt vatten i en teflonstekpanna.
Om man utnyttjar vanlig bil- eller båtvax istället för formvax bör man först försäkra sig om att vaxen tål lösningsmedlet styren (om man laminerar med polyester eller vinylester) och att den vaxade ytan kan förses med filmsläppmedel (förutsatt att man inte använder vaxet som ett rent alternativ till filmsläppmedlet).
Gäst
när jag en gång gick plastutbildning körde vi med itt silconbaserat släppmedel mycket liknade dagens latmans vaxer såna hittar du överallt ex meckonomen.
