söndag 14 september 2025
stege
Hydraulstyrning
Bakom ratten så finns det en plugg ! om man uppnar den så är det helt tomt på olja, ska det vara så ?
Samt att när man ska svänga i låga farter så upplever jag att det blir en himmla massa rattande innan jag får båten åt det håll jag vill.
Som sagt jag har ingen erfarenhet av hydral styrning.
Tacksam för svar.
Du har för lite olja i systemet. Fyll på hydraulolja upp till ungefär en halv centimeter från pluggen. Eventuell måste du lufta systemet nu när du låtet oljenivån bli för låg. Kan ha kommit in luft.
Du kan börja med att fylla upp olja som du blivit tipsad om av tidigare inlägg. Sedan rattar du fram och tillbaka ända längst ut på rattslaget.
Om detta inte hjälper så får du lossa slangarna vid cylindern och lufta (trycka ut luften med rattutslag) tills det bara kommer ren olja utan luft.
Lycka till
Seawing
