onsdag 20 augusti 2025
renovobjekt
lowrance 3500. Hur får man den att??
Har köpt en gps från usa, lowrance 3500 men får inte igång den på det kort som jag lagt in i den. Den startar upp med ett demo prog som jag ej kan ta mig ur? Håller ej kvar ändrade inst, språk, tid osv..... Efter varje omstart så kommer denna demo visnig fram? Får ej kontakt med kortet?
Kan det vara så att det interna batteriet är slut? Troligen ett lithium batteri.
Ett sånt litet batteri kan bytas i så fall. Vet ej om du kan byta själv eller om du måste skicka in till nån Lowrance serviceverkstad. Hör med Navpoint.
Dock skriver de i sin FAQ: OBS! Lowrance har ingen ”Världsgaranti” dvs om du köpt din produkt i ett annat land får du kontakta dem du köpt den av om du behöver hjälp.
Fast du kanske inte behöver nämna att du köpt den utomlands...
Fråga kan du nog ändå.
/Bo
Hejsan..
Du måste stoppa in ohm pluggen i förgreningen som du kopplar ihop allt med !!
Hade själv samma problem som du innan jag kom hur man skulle gjöra !
Har du en extern antenn så måste även den kopplas in på pluss respektive minus.
Gå in på nedanstående sida.
www.lowrance.se
lycka till
peter
