Flipper_510_HT 1 Postad 26 Augusti , 2006 ...eller var försiktig vid tankning! http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,876676,00.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 26 Augusti , 2006 Vilken rysare!!! Om Badankan får längre häck nån gång med innombordare, skulle aldrig ens tänka tanken på en bensinare och då har jag ändå inte en statisk plastbåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thorax 0 Postad 26 Augusti , 2006 Jösses! Undrar om de kom ihåg motorrumsfläkten?? Ja en bensin inombordare är ju inte helt riskfri.. Diesel känns ju som ett säkrare alternativ om kan slanta upp. //thorax Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 26 Augusti , 2006 Bensin är ruggigt, en vinter för en massa år sen, hade en bil lite upplyft på kalltgarage golv och mitt under bilen fanns en gamal täppt brunn, (bensin vid kyla beter sig som bekant konstigt inte förångas som vanligt utan letar upp lägsta punkt) kröp under bilen tände svetsen, inte bara slog jag huvudet i bilgolvet av smällen det var även när till kalling byte. Herre jävlar vad det small. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wellcraft19 1 Postad 26 Augusti , 2006 Se aven... http://www.maringuiden.se/forum/;thread=115248 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
