tisdag 28 juli 2026
jokar
Lämplig DC
Tjenare!
Nu ska MG:s forum få en svår uppgift.
Jag vill ha en Sportig DC
EJ HT
två kojplatser
runt 30 knop
Bensinsnål
Relativt billig (under 90.000)
Begagnad
Spelar ingen roll vilken årsmodell de är
Denna är nästan perfekt, dock lite dyr.
http://www.blocket.se/vi/9144874.htm?ca=20_s
Kan någon tipsa mig på någon lämplig båt? (Gärna länka)
Glöm inte bort bra sjöegenskaper när du letar båt vilket många både nya och gammla båtar saknar helt! Går som ett gäng grodor i vattnet.
I vilket vatten ska du ha båten? Användningsområden?
Den ska va på västkusten. anvöndas till wakeboard, fiske, bad... Kunna sva över en natt..
Okej.. Här kommer några förslag som går bra i sjön.
2 st Tej 20
Utombordare
http://www.blocket.se/vi/8811298.htm?ca=11_s
inombordare
http://www.blocket.se/vi/8874359.htm?ca=11_s
Delta med nyare maskin
http://www.blocket.se/vi/8736773.htm?ca=11_s
Crescent 53 med nyare maskin (23 gr v.botten)
http://www.blocket.se/vi/8662116.htm?ca=11_s
Sen finns det ju en hel drös till..
De va riktigt bra båtar!
Tack så mycket...
Om någon hittar bensinförbrukning, eller hur man kan räkna på ett ungefär hade de varit underbart!
Att beräkna bränsleförbrukning är i stort sett omöjligt om man inte är ute och kör båtarna... se´ n är det ju beroende på i vilken sorts sjö man kör, med tanke på motstånd mm... Men du får nog räkna med allt från 1,5/distans - 2,5/distans... Kanske i vissa fall upp till 3,0/distans... Bensinare har den egenskapen att de är törstiga. Du skulle ju även ha den för WB, med den körningen och det motsåndet och lasten det innebär... Men ta åtminstone ett medel på 2,2/distans...
Därför att de är i de dyraste laget. 97.000:- = för mycket
