måndag 14 juli 2025
Musashi
Söker info om Mercury 40 hk -00-01
Jag söker information om Mercury 40 hk från 2000-2001. Bland annat uppgift om bränslesystem - insprutning? bränsleförbrukning, vikt, m.m Undrar också vad som skiljer 40 hk från 50 hk varianten samt om möjligheten att ta bort eventuell styrpning.
Någon som har info att ge eller tips om bra info-site?
Tacksam för svar.
Hmn.. där fanns dässverre ingen info om Mercury från 2000. Tack ändå! Någon mer som har förslag på bra info.sida om Mercury 2-takt 2000-2001
Är det 4-takt eller 2-takt du menar?
På 4-taktarna så vet jag att 40hk modellen har en cylinder mindre än 50hk och det var inte insprutning på någon av dem.
På 2-taktarna så finns det lite olika motorer från det året. På vissa skiljer det på antal cylindrar mellan 40 och 50hk och på vissa är det förmodligen förgasarna propellern som är mindre. Det var förövrigt ingen insprutning på 2taktarna heller.
4-taktarna väger mellan ca 100 och 125kg.
2-taktarna väger mellan ca 88 och 100kg
Bränsleförbrukning beror ju på vilken båt du sätter motorn på, körsätt, om motorn får båten att plana m.m. så det säger ju inte särskillt mycket.
Gäst Korken
Gratis manualer till nämnda motor finns här!. Möjligt du måste logga in, men det kan vara värt besväret!
Tack för svaren och tipsen.
Dennis - Det är en 2-takts Mercury 40 hp. Det verkar vara 3 cylindrar med samma volym som 50 hk detta år.... huj vad tung den var :(
